Kein Zündfunken unter Last KF2
Fireball
Beitrag von Fireball »
Hallo Leute,
wenn ich die Zündkerze auf Masse lege und das Loch im Kopf offen ist habe ich einen Funken, wenn ich aber eine Kerze reindrehe damit Kompression da ist habe ich keinen Funken mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
NoseT
Beitrag von NoseT »
Wie kann man denn den Funken prüfen, wenn die Kerze eingebaut ist?
Müschel
Beitrag von Müschel »
Mit einer 2 Kerze
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....vielleicht hast Du auch kein Sprit im Zylinder, falls Du wegen eines Startproblems fragst.
Tom
Beitrag von Tom »
Mit Kompression ist die Starterdrehzahl geringer und reicht evtl. nicht mehr um Zündstrom zu erzeugen.
Und die Last der Batterie wird größer, zieht mehr Strom ,was zum Spannungsabfall führt.
Der Reihe nach prüfen.
Batterie, Spannung unter Last
Kontakte
Anlasser
Zündspule
Rotor/Stator Abstand ..
Kerzenstecker und Kerze (bei Druck kein Funke wenn sie ihnen gebrochen ist)
http://www.jr-racing.de
Fireball
Hallo Tom,
Die Batterie und die Zündspule sind neu, ich dachte erst das die CDI defekt wäre,
aber es ist mir ein Rätsel das ich unter Last keinen Funken habe, wie prüfe ich denn den Rotor/Stator Abstand?
Micha92
Beitrag von Micha92 »
ich gehe jetzt einfach mal davon aus das du eine neue Kerze schon probiert hast mit richtigem Elektroden abstand?
Fireball
Ja ich habe es mit verschiedenen Kerzen getestet.
Tom
Beitrag von Tom »
Hast du die Anlasserkohlen geprüft?
Wie ist die Anlassdrehzahl in der jeweiligen Situation?
Kannst du mit einem externen Starter anlassen?
Wie ist die Batteriespannung in der jeweiligen Situation.
Grüße Tom
