Hat schonmal jemand die Öltemperatur eines Bilands oder ähnlicher Motoren gemessen?
Wasser ist ja überwacht und immer grob zwischen 65 und 75 Grad bei den meisten, aber ich finde die Öltemperatur viel interessanter eigentlich.
Gibt's da Werte? Ist ja für die Wahl des richtigen Öls auch nicht unerheblich.
Öltemperatur Biland
Andreas80
- Motor: TM R2
- Chassis: Birel S18PA
- Hausbahn: Wackersdorf
Öltemperatur Biland
Ich kenne zwar den Biland nur vom sehen somit kann ich dir keine Erfahrungs/ Messwerte geben.
Bei den Meisten Pkw ( diese haben einen Wärmetauscher Öl-Wasser ) ist die Öltemperatur so 10-20°C über der Wassertemperatur
Für Pkw`s gibt es teilweise "Tropentermostate" die dann bei 70°C statt bei 90°C öffnen
Durch das absenken der Kühlwassertemperatur sinkt auch die Öltemperatur
Hast du schon gemessen welche Temperatur du hast ?
Öltemperatur Biland
Also die Wassertemperatur liegt beim Biland in einem Fenster von 68 bis ca 77 Grad. Gibt natürlich hier keinen ölkühler oder Wärmetauscher.
Gemessen habe ich die Temperatur noch nicht. Geht auch erst in ca 3 Wochen wenn alles wieder Einsatzbereit ist.
Finde es aber interessant, da ja die Öltemperatur eigentlich viel wichtiger ist als Wasser.
Öltemperatur Biland
Hat sonst keiner Daten dazu?
