IPK Praga Bremse Schlüsselgröße
Hi zusammen,
Ich muss an meiner IPK RBS-V1 Bremse die Dichtungen der Bremskolben wechseln. Kann mir jemand sagen welche Schlüsselgröße der Deckel hat? Nach meinen Recherchen müsste es ein 60er Torx-Schlüssel sein. Kann das jemand bestätigen?
Diesen Deckel meine ich:
Stopper Bremskolben
Danke und Gruß,
Matthias
Stopper Bremskolben
Danke und Gruß,
Matthias
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Den Deckel musst du nicht abschrauben, lass den zu. Den Bremskolben VORSICHTIG mit einer WaPu-Zange rausziehen / drehen, wenn er fest sitzt. Alternativ einen Holzklotz zwischen die Kolben legen und Druckluft in den Anschluss der Bremsleitung pusten, dann drücken sich die Kolben auch raus. Oder halt mit Bremspedal rauspumpen, gibt halt Sauerei.
Kommt man dann gut überall bei? Vor allem um bei der Montage nichts an den Dichtungen zu beschädigen.
Wozu mit einer Wasserpumpenzange am Prage Bremskolben hantieren ?
Du steckst nen kleinen Schraubenzieher oder was du sonst hast in die Bohrungen am Kolbenende , damit kannst du drehen oder ziehen .
Oder sind die Bohrungen inzwischen verschwunden ?
- Eisbär
Bohrungen sind bei meinen Bremsen immer vorhanden. Zange war nur für den Fall, dass der Kolben so schwergängig ist, dass er sich nicht bewegt.
Bisher hatte ich die Kolben immer mit den Fingern rausbekommen. Zusammenbauen ist easy. Alles mit Bremsflüssigket einreiben, dann geht das.
OK dann werde ich das einfach mal so probieren. Danke für eure Hilfe!!
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
....so, ich kam früher dazu als gedacht. Musste tatsächlich mit Druckluft ran. Hat aber bestens funktioniert ohne den Deckel abzuschrauben. :thumbup:
Falls mir zufällig die Tage mal ein 60er Torx in die Hände fällt, werde ich mal versuchen ob der passt.
Nochmals danke für eure Tipps.
- Eisbär
Was mir gerade noch einfällt: wolltest du die Dichtungen „einfach nur so“ wechseln, oder wegen Flüssigkeitsverlust?
Falls undicht: Schau dir die Kolben genau an- in meinem war ein Haarriss auf der Oberfläche.
Nein, ich hatte keine Bremsleistung. Hier habe ich das Problem genauer beschrieben:
Kurioses Bremsproblem
Wie ich dort geschrieben habe, bin ich mir fast sicher, dass die Dichtungen einfach die Falschen waren. Warte jetzt auf neue und hoffe, dass die Bremse dann wieder normal funktioniert.
- Eisbär
Na toll, 1. Lehrjahr KFZ-Ausbildung: Rückstellung der Bremskolben durch Rechteckringe. Setzen, 6. War ja ein richtiger Fachmann.
