neuer Motor X30 CODASUR SENIOR (IT-250), 45 PS, 27Nm
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
habe gerade einen für Südamerika angekündigten Motor gefunden. Leicht widersprüchliche Angaben auf der Homepage (mal 125ccm, mal 175ccm, etc), gehe aber mal von 175ccm aus.
https://iameengines.com/product/x30-codasur-senior/
model: X30 Codasur Senior
description: Single cylinder – 2 stroke
class: Senior
bore: Ø 63,90mm
max-bore: Ø 64,26mm
stroke: 54,40mm
ports: 5
inlet-system: Reed Valve
lubrication: Oil mixture
ignition-system: Digital with rev. limiter
transmission: Direct Drive
cooling-system: Water
balancer-shaft: Present
starter: Push start with decompression valve
carb-model: HW 22B Tillotson
max-power: 45 Hp @11500 RPM
max-torque: 27 Nm @10500 RPM
max-rpm-limit: 15.000 RPM
Krass ist, dass der ein Revisionsintervall von 250 Stunden bei täglicher Ölkontrolle haben soll.
Gibt es hier vielleicht irgendwelche Testfahrer, etc., die einen weiteren Einblick verschaffen könnten ?
...wäre ja abenteuerlich, wenn so ein toller Motor nur zwecks Markteintritt in Südamerika produziert würde und der Rest der Welt bei den weitaus geringeren Revisionsintervallen der Iamemotoren außen vor bliebe.....
Munez
Beitrag von Munez »
Es gibt diesen Motor schon seit ein paar Jahren.
175ccm Direktantrieb.
Dürfte also einem Iame Super X30 entsprechen.
NoseT
Beitrag von NoseT »
Die Iame Website ist immer sehr unpräzise. Auch beim normalen X30 stehen teils widersprüchliche Aussagen.
Der IT250 ist dieser Motor: https://media-kart.com/un-nouveau-moteu ... tive-du-4t
4T, 250ccm mit 16.5 PS bei 6000 U/min.
Der Codasur ist im Endeffekt der X30 Super ohne E-Starter und Kupplung. Revisionsintervalle sind bei beiden identisch. Der Anschaffungspreis wird wegen den fehlenden Teilen etwas niedriger sein und ist deswegen für den Südamerikanischen Markt attraktiv. Den Ruck, wenn das Teil mit 175ccm mal nicht anspringt und das Dekompressionsventil zu geht, möchte ich aber nicht erleben :D
Munez
Beitrag von Munez »
Iame Argentinien ist da recht informativ.
Kart2018
Danke & schade, ich dachte ich hätte vielleicht für den einen oder anderen Interessierten eine Neuigkeit.
Unverständlich, wenn IAME dann aber unter
X30 Codasur – IAME KARTING
https://www.iamekarting.com/x30-codasur/
von PRE-ORDER NOW!
spricht. Daher dachte ich, das wäre ein neuer Motor, den man noch vorbestellen muss. (auch wenn nicht für unseren Markt konzipiert).
Munez
Beitrag von Munez »
Ohne zu recherchieren, würde ich sagen, die fahren den Motor seit zwei oder drei Jahren.
Wie du aber richtig festgestellt hast, ist es recht schwierig da an Informationen zu kommen.
Bevor es diesen X30 Sudam gab, war die Klasse noch interessanter. Da sind die 125ccm Direktantrieb gefahren. Das Gegenstück zu unserer ICA Klasse früher. Diese Motoren gab es von einigen Herstellern; Iame, Italsistem, Maxter etc. und auch in Europa sehr günstig neu zu erwerben.
Kart2018
...je mehr ich drüber nachdenke, um so krasser finde ich es. Dann ist die Website schon mehrere Jahre alt. Wenn die echt die eigenen Produkte im Web so schluderlich darstellen, dann wirft das nach meinem Dafürhalten echt kein gutes Licht auf die IAME Abteilung.
Kurzum: Wenn die sowas schon nicht hinkriegen, warum dann einen Motor von denen kaufen ??? (ist vielleicht auch ein bisschen arg...)
Munez
Beitrag von Munez »
Die wollen den Motor gar nicht in Europa verkaufen. Hier ist der Markt auf X30 und OK ausgerichtet.
Kart2018
ja, da hast Du Recht was den Motor betrifft.
Es ist aber .com, daher deren internationale Präsenz. Ich meinte, ich hätte bei so einer Einstellung vielleicht etwas grundsätzliche Bedenken gegen die Marke (auch wenn es etwas arg ist...).
Zurück zu „Sonstige Motoren“
