Setup fragen
atrepador
Setup fragen
Beitrag von atrepador »
Hallo Leute,
mir haben sich nach der Saison ein paar Fragen aufgetan die oft leider sehr wiedersprüchlich kommuniziert werden..
Keine Ahnung ob hier für Verwirrung gesorgt werden soll oder ob einfach Unwissen verbreitet wird..
Mich würden ein paar Punkte interessieren wie es spürbar sein sollte
Chassis vorne rauf/runter
Chassis hinten rauf/runter
Nachlauf vorne
Mehrere Sitzstreben
Danke und Lg!
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Setup fragen
Beitrag von xray »
Mit all den genannten änderst du - ich sags mal einfach - die hebelwirkung auf den Reifen. Entlastend oder belastend.
Wenn die Bahn viel Grip hat würdest also das Chassis eher hoch oder tief fahren ? ;-)
Das ist natürlich nicht in zwei Sätzen zu erklären, wäre ja zu einfach, logisches Verständnis ist aber schonmal hilfreich :)
Hier im Forum gab es irgendwo mal ein "Set-Up Spiel" finde es nur gerade nicht wieder 8|
PSE
Setup fragen
Beitrag von PSE »
Deki, kannst mal die Links vom Bora33 zum Setup-Spiel zusammenstellen?
Zuletzt geändert von PSE am 27.11.2020, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Setup fragen
Beitrag von Deki#91 »
Danke sunshinereggie !
Ich finde man kann die Zusammenhänge erklären wenn wir uns auf ein Szenario und einige Regeln einigen. So kann jeder seine Meinung/Erfahrung dazu schreiben und aus der Summe dieser kann man dann vielleicht ein System erkennen ?!
1. Strecke hat mittleren Grip, Sonne, 28°C
2. Wir behandeln verschiedene Kurven mit 7m, 14m und 40m Radius
3. Wir behandeln Kurven Eingang, Mitte und Ausgang
4. Eingestellt ist ein "Basis Setup" welches neutral fährt und alles steht in der Mitte
5. Luftdruck ist auch ein Szenario Luftdruck den man nach oben und unten korrigieren kann
Ich würde dann einfach sagen das wir dann der Reihe nach immer nur eine Sache am Setup verändern, jeder schreibt dann seinen Teil dazu. Danach verändern wir etwas anderes usw.
Dazu würde ich eine PDF erstellen, die kann man ausdrucken, ausfüllen und im Forum hochladen...
Die Zeit ist Ideal, der Winter steht vor der Türe, Lockdown ... wir können die Zeit sinnvoll nutzen, was meint ihr ? Ziehen wir es durch ? Weil ich möchte auch nicht ein paar Stunden in eine PDF investieren wenn niemand mitmacht.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Setup fragen
Beitrag von xray »
Wenn ich Zeit/Lust und eine Idee zum Szenario habe, werde ich mich sicher mal beteiligen.
Wie ich schon schrieb, in zwei Sätzen ist sowas nicht erklärt und gerade als Anfänger muss man sich die alten SetUp Themen mehr als nur 5mal durchlesen :D 8| :D :D
atrepador
Setup fragen
Ich habe sie mir durchgelesen, wurde aber daraus nicht schlau weil auf Chassis Höhe nicht eingegangen wurde.
Werde es wohl einfach selbst testen, danke
atrepador
Setup fragen
Auf sowas hatte ich gehofft
„ Der vielleicht interessanteste Aspekt und einer der Schlüsselfaktoren ist, dass die Vorder- und Hinterhöhe im Prinzip den Grip in entgegengesetzter Weise beeinflussen.
Durch Erhöhen der Höhe des vorderen Endes, dh durch Anheben des Fahrgestells (Platzieren von Unterlegscheiben im C-Abschnitt unter der Achsschenkelachse), wird der Griff am vorderen Ende erhöht, da der auf das Kart wirkende Impuls, d. H. Die Lastübertragung auf das tragende Außenrad, größer ist.
Im Gegensatz dazu führt das Anheben des Fahrgestells am hinteren Ende, d. H. Das Absenken der Achse, zu einem verringerten Griff am hinteren Ende, da das innere Hinterrad in Kurven einen größeren Auftrieb erfährt.
In der Tat müssen wir uns daran erinnern, dass der hintere Endgriff wie die Traktion selbst beim Anheben des inneren Hinterrads marginal ist, da nur noch ein einziger Reifen für Grip übrig bleibt.
Umgekehrt führt eine niedrigere Einstellung am hinteren Ende zu einer größeren Traktion.“
Einfach schnell übersetzt von Kart.it
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Setup fragen
Das mit verschiedenen Meinungen versuche ich nachstehend zu erläutern:
HINTEN TIEF (Chassis unten, Hinterachse oben, Hinterachslager auf oberer Position geschraubt), dann müsste folgender Zustand am Kart auftreten:
A) Mehr Gewicht auf der Hinterachse
B) Weniger Gewicht auf der Vorderachse
C) Nachlauf vergrössert sich
D) VA Geometrie verändert sich komplett und hat weniger Einfluss auf die HA
E) Kleinere Hebelwirkung zwischen Sitz und Hinterachse
Auswirkungen zu A)
- Eingang: Kart nimmt den Einlenkimpuls nicht so agressiv an
- Mitte: Kart baut zuerst etwas mehr Grip auf aber neigt früher dazu sanft zu schmieren
- Ausgang: Kann gut und frühzeitig beschleunigen
Dann fahren wir zwei, drei enge Kurven weiter und die Hinterreifen überhitzen, jetzt kommts:
- Mitte: Kart schmiert extrem, man fährt quer zum Ausgang und kann kein Gas geben
- Ausgang: Kann schlecht beschleunigen, man muss lange warten bis man Gas geben kann oder nach dem Motto "nur Quer bis wer" aus der Kurve raus (=ist aber nicht schnell)
Wenn dazwischen eine längere Gerade ist, ein kurzer Knick dann noch eine Gerade und dann haben wir wieder eine enge Kurve dann fangt das Spiel von vorne an und niemand versteht wieso und daher kommen die unterschiedlichen Meinungen zustande.
Dann fährt man in die Box ändert den Reifendruck oder die Breite der HA und das Chaos ist vorprogrammiert...
...daher ist es ratsam sich nur die Zustände am Kart anzusehen, die Auswirkungen muss jeder für sich lernen zu spühren.
Daher würde ich vorschlagen das wir dann nur über die Zustände weiter schreiben, ausgehend davon dass das Kart davor optimal/neutral fuhr.
Vielleicht hat noch jemand etwas hinzufügen ? Wenn nicht dann machen wir mit nächsten Punkt (Chassis hi. hoch und danach machen wir vorne weiter (da wird es wohl komplizierter)). Kann gerne jemand anderer den nächsten Punkt (Chassis hi. hoch) auch übernehmen... bin gespannt, bin gespannt weil ich das Chassis noch nie hinten hoch hatte ?(
