Zahnräder aus Rotax Max Senior entfernen und auf externe Was
...der Rotax Max Senior hat ja eine Kupplungsseite und eine Seite mit "Zahnrädern" auf der anderen Seite der Kurbelwelle.
Hat schon mal jemand die Zahnräder entfernt und auf eine externe Wasserpumpe umgestellt ?
Erhoffter Vorteil: Schnelleres hochdrehen
Befürchteter Nachteil: Unwucht der Kurbelwelle
Starke Vibrationen kommen sicherlich auch hinzu, jedoch bin ich nicht sicher, ob die soviel schlimmer sein sollten als bei einer GX390 Rüttelplatte....
Gibt es Erfahrungen ?
ich hatte das mal auf dem x30 und dem super rok probiert. auf der uhr hats nichts gebracht. und ja es kann richtig schlimm werden. der super rok war noch ganz ok fahrbar bin auch längere zeit so gefahren da es bei denen eine krankheit mit den zahnrädern war. der X30 ging garnicht, das war die hölle. auch wenn es mit dem super rok ging, es war aber schon schlimmer als ein honda. Ausserdem haaben die Kurbelwellenlager schon sehr drunter gelitten, konntest alle 5 stunden neue rein machen.
Lass es am besten. der gewinn ist nicht wirklich da und wenn du deinen rotax schneller machen möchtest, hol dir einfach einen anderen motor. entweder lebt man mit dem rotax konzept oder man sucht alternativen.
Vielen Dank schon mal für Deinen Bericht. Klingt nicht so gut....
- KK Schrauber
Für die Wasserpumpe abzuschalten braucht man nur 2 Kunststoffräder, Weiß und Braun ausbauen.
Der Antrieb für die Ausgleichswelle kann und sollte erhalten bleiben.
Man sollte die Flügel der Wasserpump von der Welle ab machen, da sie ja sonst den Wasserdurchfluss behindert.
Die Welle muss aber wieder rein, sonst hat man eine Verbindung vom Wasser zum Getriebeöl.
Grüße aus dem Westerwald
...vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Mir ging es nicht so sehr um das wie des Umbaus auf externe Wasserpumpe, sondern um die Frage, ob der Zahnräderausbau etwas Leistung bringt. Kannst Du auch dazu Deine Einschätzung (oder noch besser falls ausprobiert: Erfahrung) sagen ?
Danke.
Danke.
Wie ich schon sagte...lass es. Es bringt kaum was,vorallem nur die WP. mehr Nachteile als vorteile. Aber ist wohl die menschliche Natur... hoffen bis jemand derselben meinung ist...
Und wenn es am ende im besten falle 2 zehntel sind. Ich glaube da gibts bei dir woanders mehr zu holen als mit deinem Vorhaben
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Vor allen Dingen: Auch die externe WaPu muss über die Achse beschleunigt werden. Wenn du das umgehen willst, musst du eine elektrische mit Temperatursteuerung montieren, dann kannst du auch das Thermostat rausschmeißen.
RedBlackLink94
- Motor: Rotax MAX Senior
- Chassis: Energy Corse Kinetic
- Hausbahn: Emsbüren/Emmen
Re: Zahnräder aus Rotax Max Senior entfernen und auf externe Was
Moin.
Hat mal jemand z.B. einen X30 Kühler o.ä. Maße auf die linke Seite gebaut (beim Rotax Max) ?
Schafft die originale interne Wasserpumpe das? Also kommt eine zufriedenstellende Zirkulation zustande ?
Hatte im Sommer bei 32 Grad plus teilweise Temperaturprobleme, musste zwischendurch immer wieder "Kühlrunden" fahren ...
Mein Plan ist es, für den Sommer einen anderen (größeren Kühler zu montieren).
Vielleicht hat ja jemand Infos ...
Danke!
Danke!
- Eisbär
Warum nicht den Kühler auf die linke Seite? So oder so bist du nicht reglementskonform.
Und ja-temperaturmäßig bringt das was. Bin meine Max immer mit Kühler links gefahren.
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Aus dem Grundgedanken den Kühler nach links zu versetzen resultiert doch glaube die Frage, oder?
Würde es einfach machen. Habe ich bei meinem Swissauto genau so gemacht und die Wasserpumpe schafft es problemlos. Da Eisbär ebenfalls keine Probleme hatte wird es gehen.
Wichtig ist dann beim befüllen, das Kart auf der Kühlerseite anzuheben. Sonst geht nicht genug Wasser ins System.
