Motoren äußerlich reinigen
da_mich
Beitrag von da_mich »
Es gab das Thema bereits schon vor einigen Jahren, aber vielleicht hat der eine oder andere einen neuen Tip
wie man den Motor von aussen wieder blitzeblank macht.
Auch bei den Mittelchen dafür gibts wohl ne Entwicklung....;-)
Also was nehmt ihr dafür?
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...altes Gemisch.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Dasty, Breff , Sgrassatore, 2Takt gemisch .... erst das hartnäckige mit Wd40 oder vergleichbarem entfernen und dann Reiniger mit Pinsel und dann mit Wasser abwaschen
same shit different day ...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Am besten den Motor nach jedem Fahrtag reinigen, bleibt über Jahre wie neu (siehe Foto, Motor meiner Freundin aus 2017)
Benutze dazu Bremsenreiniger, Pressluft, Zahnbürste.
Danach mit ganz wenig Würth Cockpit Silikon und Baumwolltuch nachpolieren, dann haftet der Dreck auch nicht mehr so leicht drauf.
Ganz gut geht es auch mit einer kleinen Airbrush Pistole bei etwa 4-5bar, damit bekommen man den Motor wirklich Tiefenrein ... aber immer mit Atemschutzmaske sonst 8|
Silber-Kart
Kühler reiniger?
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo, was nimt ihr der Kühlerzu reinigen?
MfG,
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
für den Kühler von außen Dasty und von innen Entkalker.. wenns denn so schlimm ist :-D
Silber-Kart
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Ich denke xray meint das.
:guckstdu:
https://www.amazon.de/gp/product/B017NN ... A9Z6&psc=1
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Spühlt ihr den Dasty Fettlöser Classic danach mit Wasser ab ?
Werden Lackoberflächen matt nach der Anwendung ?
Bzw. sehe es gibt auch einen Dasty Fettlöser Professional für den technischen Bereich, ob der besser geeignet ist oder nur teuerer verkauft wird ?!
Kart2018
...ich spüre Dasty mit Wasser ab.
Zurück zu „Motoren“
