Tuning M20 Flachmutter aus Alu für Rotax Max Senior
Verfasst: 10.11.2020, 21:04
von Kart2018
...ich möchte auf der Kupplungsseite die große M20 Flachmutter durch ein Aluminiumpendant ersetzen.
Leider finde ich keine passende Alumutter mit der gleichen Höhe in Stückzahlen von unter 100 Stück.
Hat jemand eine Idee für eine Bezugsquelle ?
Verfasst: 11.11.2020, 09:26
von Andreas80
Entweder in Eigenregie selber fertigen oder welche kaufen die angepasst werden können ( z.Bsp. Höhe andern durch abdrehen )
Lg
Verfasst: 11.11.2020, 09:43
von frankyopc
Die wird doch mit 150nm angezogen . Ob das aus Alu hält ?
Verfasst: 16.11.2020, 08:33
von kaese555
Verfasst: 16.11.2020, 08:53
von Kart2018
----vielen Dank, aber nein. Die ist 11mm hoch, die von Rotax nur knappe 9mm. Auch ist der Laden sehr teuer: 43 €.
Die gleiche gibts bei Schraubenladen.de für 4 Euro. Ich habe die mal bestellt, muss dann etwaig abgedreht werden.
Verfasst: 18.11.2020, 13:59
von Kart2018
...leider passt die Gewindesteigung nicht von den Schrauben aus dem Shop, obwohl es Feingewinde ist. Zum Mäusemelken.
Verfasst: 18.11.2020, 14:05
von Kart2018
...ist aber echt Schade:
Original M10: 24 Gramm
M10 Titan: 11 Gramm
M10 Alu: 7 Gramm
M20 original: 62 Gramm
Verfasst: 18.11.2020, 14:23
von TONY83
Alternativ kannst du dir eine selber drehen bzw drehen lassen
Verfasst: 18.11.2020, 15:00
von Kart2018
...da bin ich zu dumm. Ich könnte maximal eine zu hohe abdrehen lassen. Aber ein Gewinde in Titan oder Alu schneiden klappt bei mir nicht. Irgendwo muss es doch so Schrauben geben. Was hat denn Rotax für eine Gewindesteigung an den beiden Schrauben an der Kupplung ?
Verfasst: 18.11.2020, 17:29
von JanKart
Warum soll die Mutter denn unbedingt aus Aluminium sein? Die Gewichteinsparung ist doch nicht der Grund oder?
