Tuning M20 Flachmutter aus Alu für Rotax Max Senior
Rund um das Kart-Tuning.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...ich möchte auf der Kupplungsseite die große M20 Flachmutter durch ein Aluminiumpendant ersetzen.
Leider finde ich keine passende Alumutter mit der gleichen Höhe in Stückzahlen von unter 100 Stück.
Hat jemand eine Idee für eine Bezugsquelle ?
Andreas80
Motor: TM R1
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Andreas80 »
Entweder in Eigenregie selber fertigen oder welche kaufen die angepasst werden können ( z.Bsp. Höhe andern durch abdrehen )
Lg
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Die wird doch mit 150nm angezogen . Ob das aus Alu hält ?
Kart2018
----vielen Dank, aber nein. Die ist 11mm hoch, die von Rotax nur knappe 9mm. Auch ist der Laden sehr teuer: 43 €.
Die gleiche gibts bei Schraubenladen.de für 4 Euro. Ich habe die mal bestellt, muss dann etwaig abgedreht werden.
Kart2018
...leider passt die Gewindesteigung nicht von den Schrauben aus dem Shop, obwohl es Feingewinde ist. Zum Mäusemelken.
Kart2018
...ist aber echt Schade:
Original M10: 24 Gramm
M10 Titan: 11 Gramm
M10 Alu: 7 Gramm
M20 original: 62 Gramm
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Alternativ kannst du dir eine selber drehen bzw drehen lassen
same shit different day ...
Kart2018
...da bin ich zu dumm. Ich könnte maximal eine zu hohe abdrehen lassen. Aber ein Gewinde in Titan oder Alu schneiden klappt bei mir nicht. Irgendwo muss es doch so Schrauben geben. Was hat denn Rotax für eine Gewindesteigung an den beiden Schrauben an der Kupplung ?
JanKart
Beitrag von JanKart »
Warum soll die Mutter denn unbedingt aus Aluminium sein? Die Gewichteinsparung ist doch nicht der Grund oder?
Freundliche Grüße
Andreas
Zurück zu „Tuning“
