Kart horizontal bewegen
mein Keller steht leer und ich bin am überlegen eine kleine Werkstatt für mein Kart dort einzurichten.
Daher unser Haus an einem Hang liegt ist der Eingang zum Keller ebenerdig durch die Haustüre (es gibt keine Garagentür).
Normalerweise ist dort eine Mietwohnung, diese ist vor kurzem frei geworden und ich bin am überlegen diese für eigenen Zwecke zu nutzen.
Gibt es eine vernünftige Möglichkeit ein Kart durch eine Haustür zu bekommen? Ich müsste es alleine vom Hänger durch die Tür und dann in die Werkstatt/Keller bekommen.
Vom Hänger auf den Boden wird mir schon was geeignetes einfallen. Nur bei der Aufgabe es durch die Tür in den "Keller" zu bekommen fällt mir nicht viel ein. Daher hoffe ich auf ein paar Tipps von euch.
Mit freundlichem Gruß
Jörg
Jörg
Es gibt Kartständer mit rollen. So transportiere ich die Karts im Hänger und auch in der Garage.
https://www.prespo.de/zubehoer/kartstae ... 1604953972
Du musst nur schauen, ob du mit dem Kartständer und Kart durch die Tür passt, je nach Türgröße.
Hier ein Ideenansatz mit einem standard Kartwagen.
- standard.jpg (76.24 KiB) 4743 mal betrachtet
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=310877#post310877']Hier ein Ideenansatz mit einem standard Kartwagen.[/quote]
Ich wüsste mal gerne wie Du Dir das genau vorgestellt hast? ?(
Evtl. seitlich hochkant mit den Rädern auf zwei Möbelroller. Der Tank sollte nur ziemlich leer sein, aber den oben genannten Kartständer finde ich auch recht smart.
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
So in etwa, mit HAS nach unten und mit Spanngurten fixieren...
- simulation.jpg (72.11 KiB) 4724 mal betrachtet
Könnte nur etwas eng mit der Tür werden, wegen Sitz und Lenkrad, evtl. und wenn man das Kart dreht könnten die Streben im weg sein, kommt auf einen Versuch an.
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
- Schattenparker
Hallo, damit könnte es gehen
- s-l300.jpg (9.24 KiB) 4708 mal betrachtet
Hans<<
Hans<<
danke für eure Antworten! Hier sind ja schon ein paar coole Ideen. Ich werde mal in Goggle auf die Suche gehen.
Ich glaube das Teil von Schattenparker ist ja nicht Kart spezifisch. Das müsste ich irgendwo im Baumarkt finden. Hier kann ich auch direkt nach den Möbelrollern gucken.
Die Idee mit dem Umgedrehten Kartwagen finde ich bis jetzt am Interessantesten. Wäre am günstigsten und praktisch.
Danke für eure Vorschläge!
- Schattenparker
Ist Tischlerbedarf, Plattenwagen, die Idee dabei war das du das Kart seitlich draufstellst. Ich weiß nicht wie hoch deine Türöffnung ist, aber das kart hat schon knapp 2m plus der Wagen, das passt nich durch jede Tür.
Hans<<
Hans<<
Hallo Leute, ich hab schon im Forum ordentlich gesucht aber nichts wirklich passendes gefunden jedoch kommt dieser Thread hier meiner Frage am nächsten.
Leider wird hier nur vom Transport geredet, ist es auch möglich ein GoKart dauerhaft horizontal zu lagern?
Ich frage da ich umziehe und dort dann nur noch begrenzt platz habe.
Ich danke schon einmal für die Antworten.
Racer
Racer
