Was tun mit bereits gemischten Sprit?
da_mich
Beitrag von da_mich »
Nachdem die Witterung schön langsam dementsprechend ist und auch Corona wieder stärker kommt, wirds das heuer so ziemlich gewesen sein mit Kart fahren.
Jetzt habe ich noch einigen bereits gemischten Sprit. Deswegen die Frage....was damit anstellen?
Würdet ihr den im nächsten Jahr wieder verwenden? Oder eher nicht?
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Entweder noch schnell verfahren oder zum putzen verwenden
same shit different day ...
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Ab wann würdet ihr den Sprit nicht mehr verwenden?
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Länger als 1/2 Jahr nehme ich den nicht (in BW Blechkaister gelagert). Danach - Kette fürs Fahrrad putzen
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Hatte gehofft meine 20l gemischten Sprit noch im November weg zu bekommen, aber denke das alle Bahnen geschlossen werden... :S
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich mische es immer in 5l Kanister firsch an... am Ende der Saison bleibt trotzdem immer etwas übrig, das verwende ich zum reiningen der Kette.
Wenn viel übrig bleibt, dann ab in den PKW damit, in kleinen Mengen dazu mischen (bei älteren Motoren geht auch mal mehr).
Auch im Frühjahr kannst du damit sicherlich fahren, nur einmal vorher ordentlich durchmischen, nur ob es sinnvoll ist in einem Hochleistungsmotor alten Sprit zu verwenden bleibt offen ... angeblich soll Benzin wenn es Luftdich verschlossen ist (=Metallbehälter) auch 20 Jahre halten können.
Ich würde es nicht machen... bei falscher Lagerung könnte Benzin wahrscheinlich auch Wasser anziehen und das ist nicht gesund für den Kolben.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Ich nehme immer shell racing oder Aral ultimate, das halt die Oktanzahl länger. Gut verschliessem, dann ist Wasser praktisch auch kein Problem. Lager aber nie länger als 4 Monate.
da_mich
Alles klar!! Danke schon mal für die ganzen Antworten.
Soviel wie Rolandw hab ich jetzt nicht eh nimmer. Denke, dass es noch so um die 7 Liter sind...
Hab nun ja ein paar Anregungen was man damit machen kann. ;-)
TONY83
Oder einfach den Winter durchfahren. :D
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Das würde ich ja machen wenn Bahnen geöffnet wären
