Unterschied KF2 zu KF3 und weitere Fragen
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
Was ist der Unterschied KF2 zu KF3
Was währe ein guter KF Hobbymotor?
Haltbarkeit wie die TAGs x30 und co?
Kürzere Revisionsintervalle im Gegensatz zu x30 unsw..
Brauche etwas mehr Dampf wegen Gewicht..da ist dr x30 ...oder ich zu langsam.
Danke
Allgemein gesehen ist der kf3 ein junior motor und der kf2 senior
Munez
Beitrag von Munez »
Kann man gut als Hobby Motor fahren.
Hol dir einen Reedster (Iame) als KF2.
Dafür kannst du dir auch einen 30er Vergaser besorgen, geht dann Richtung KF1.
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Am günstigsten ist es an sich selbst zu arbeiten, außer du wiegst bei 190cm nur 60kg.. 8)
mach-1-kart
Beitrag von mach-1-kart »
Der KF3 Motor ist ein Juniormotor, ohne Außlassteuerung, kleiner Vergaser (20mm), blaue CDI RPM 13900 meine ich und Elto Auspuff mit Endschalldämpfer.
Der KF2 Motor ist die Seniorausführung, mit Außlassteuerung, größerem Vergaser, grüne CDI RPM 14900 und Auspuff ohne Endschalldämpfer.
Ich würde wenn zu einem TM KF2 Motor tendieren, aber auch erst ab dem Modell MF-2. Der MF-1 ging nicht gut.
Dann kannst du dir einen Membrankastendeckel von einem KF1 Motor besorgen, dort kannst du dann 30mm Vergaser montieren, eine rote KF1 CDI, meine die dreht 15900 und schon hast du Spaß.
Wenn du dann noch die Ausgleichswelle und Wasserpumpe ausbaust, einen Stopfen drehst und eine externe Wasserpumpe montierst, geht der Motor richtig gut.
Aber Wartungsarm sind die Motoren meiner Meinung nach nicht unbedingt.
MfG
Wer bremst verliert ;) !
Munez
Beitrag von Munez »
Was spricht denn gegen Iame?
Da bekommst du vermutlich länger und mehr Teile als für TM.
(Nur auf den KF bezogen)
bandit-sh
Fragen ich mal so..
Als hobby Fahrer...was spricht gegen die kf2 Motoren.
Im Vergleich zu rotax und x30?
Ersatzteile?
Intervall?
Keine Rennserie das ist klar..
Definitiv das intervall und auch die Ersatzteilversorgung ist auf dauer nich gewährleistet.
Munez
Beitrag von Munez »
Du kannst einen KF2 halt nicht so lange fahren, wie einen Rotax
Fühlt sich dafür aber auch nach Rennkart an.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
[quote='Munez','index.php?page=Thread&postID=310344#post310344']Du kannst einen KF2 halt nicht so lange fahren, wie einen Rotax
Fühlt sich dafür aber auch nach Rennkart an.[/quote]
Tut ein Rotax übrigens auch ;)
Racing is a lifestyle !
