Rotax Max Senior dreht nicht hoch Batterie ?
m4tek
Beitrag von m4tek »
Hallo vielleicht kann mir jemand weiter helfen mein rotax Max Senior dreht nicht hoch bis 14000
Vergaser Luftfilter und Übersetzung wurden kontrolliert
Meine Batterie hat nach dem Laden eine Spannung von 13,4 Volt und fällt dan innerhalb von 20 Minuten auf 12,9 Volt ab ist das normal ? Oder liegt das Problem mit der fehlenden Drehzahl an der Batterie ?
Lg
Wie hoch dreht er ? Welche Überraschung, strecke bedüsung?
Sebastian_69
Beitrag von Sebastian_69 »
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=309989#post309989']Wie hoch dreht er ? Welche Überraschung, strecke bedüsung?[/quote]
Motor dreht bis 12.200 u/min und bleibt dort wie im Begrenzer hängen. Übersetzung ist 12/84 für Hagen. Beim Vergaser handelt es sich um einen QS. Clip aktuell auf 2 und 168er HD. Sonst alles wie von Werk. Hab mir das vor Ort selbst schon angeschaut und war mit meinem Latein am Ende =/ Das Merkwürdige ist, dass der Auslassschieber auf dem Bock einwandfrei arbeitet und der Motor entspannt über 14.000 u/min dreht. Erst unter Last gehen die Probleme los...
ONLY RACING! Because other sports require only one ball!
Also als 1. 168 ist zu fett. Man bewegt sich beim senior im bereich 158-162. Wenns ganz kalt ist vllt 165. Aber auf keinen fall mehr. Es könnte natürlich sein dass der Schieber unter kast nicht aufgeht. Ohne last dreht der motor sehr schnell hoch und kann leichter einen klemmenden schieber auf machen. Nimm die feder raus und probier obs besser wird
Sebastian_69
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=310005#post310005']Also als 1. 168 ist zu fett. Man bewegt sich beim senior im bereich 158-162. Wenns ganz kalt ist vllt 165. Aber auf keinen fall mehr. Es könnte natürlich sein dass der Schieber unter kast nicht aufgeht. Ohne last dreht der motor sehr schnell hoch und kann leichter einen klemmenden schieber auf machen. Nimm die feder raus und probier obs besser wird[/quote]
Also die 168er HD wäre beim Pre Evo auch zu fett? Oder bezieht sich deine Aussage auf die Evos? Die Feder raus zu nehmen ist auf jeden Fall einen Versuch wert =)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
[quote='m4tek','index.php?page=Thread&postID=309988#post309988']Meine Batterie hat nach dem Laden eine Spannung von 13,4 Volt und fällt dan innerhalb von 20 Minuten auf 12,9 Volt ab ist das normal ? Oder liegt das Problem mit der fehlenden Drehzahl an der Batterie ?[/quote]
Das ist nicht die Fehlerquelle, das ist ganz normal was du da gemessen hast.
Die Spannung eines vollen Blei-Akkus liegt bei ca. 12,6V unbelastet, gemessen wird frühestens 1h nach Ende des Ladevorganges.
Also die 158-162 bezogen sich auf den pre evo vergaser und ja 168 ist beim pre evo bei alken temperaturen zu fett. Der evo vergaser fährt im 120er bereich
se041
Beitrag von se041 »
Ich hatte das auch schon einmal dass mein Rotax (in dem Fall Evo) nicht ausdrehte und es lag ebenfalls an einer zu großen Hauptdüse. Ich würde das an deiner Stelle auf jeden Fall einmal testen!
Auf fremdem A*sch ist gut durch Feuer reiten...
