TM KZ10 - nimmt kein Gas an
karter1980
Beitrag von karter1980 »
ich bin ein erfahrener KZ2 Pilot, weiß bei dieser Sache aber nicht weiter.
Problem:
- Motor nimmt ab 70% Gaspedal-/Schieberstellung kein Gas mehr an.
Wenn ich das Pedal durchgetreten lasse, geht der Motor aus.
Nehme ich in der Situation Gas weg und taste es vorsichtig an, kommt der Motor nach 3-4 Sekunden wieder
Der Motor läuft aber auch mal 10-20 Runden ohne Probleme. UND an diesem unplausiblen Verhalten VERZWEIFLE ICH.
Ich habe bereits getan:
- 3 Vergaser ausprobiert
- 4x Zündkerzen
- 2x Kraftstofftank (Tank hat 3 Öffnungen und kann kein Vakuum ziehen)
- verschiedene Zylinder und Brennraummulden
- Rücklaufschlauch Kraftstoff zugehalten
- Membranen geprüft und mehrere unterschiedliche Ausprobiert
Ich hab NOCH NICHT die Kraftstoffpumpe getauscht, ist das eine realistische Fehlerquelle?
Der Kolben sieht leicht verbrannt aus, also kommt meiner Meinung nach bei eintreten des Zustands kein Sprit in den Motor.
Ich freue mich über Ideen und Anregungen.
Lg
LG
Frank
hannoah
Beitrag von hannoah »
Entweder die Pumpe ist es oder der Spritfilter zwischen Tank und Pumpe lässt nicht mehr genug durch. Oder Du hast einen neuen Kabelbinder irgendwo am Spritschlauch angebracht und etwas zu fest zugezogen. Dann quetscht er den Schlauch etwas ab und drosselt die maximale Durchflussmenge. Auch dann würde die Pumpe nicht genug liefern können und die Schwimmerkammer läuft leer.
sunshinereggie
Beitrag von sunshinereggie »
Hast du mal den Luftfilter aufgemacht.
karter1980
danke euch zwei. Der Luftfilter ist in Ordnung.
Die Pumpe habe ich eben auf gemacht. Sie sieht intakt und sauber aus.
Ich werde eine neue Pumpe ausprobieren.
Gibt es noch weitere sachdienliche Ideen?
LG
Frank
djkasmic
Beitrag von djkasmic »
Die Membranen am Motor wären auch noch eine Idee, mal schauen ob die Risse haben, ordentlich abdichten, am besten gegen das Licht halten.
Wie schaut denn deine Bedüsung aus? Auf allen 3 Vergasern die gleiche Bedüsung?
kartracer84
Beitrag von kartracer84 »
ich denke auch , das vielleicht der filter zu ist, oder irgend ein schlauch eine fehlerquelle ist.
Halt uns am laufenden:)
Müschel
Beitrag von Müschel »
Zuerst , läuft er zu fett oder zu mager ? Wenn zu mager sollte er inzwischen schon festgegangen sein wenn du da schon lang mit rum probierst .
Spuckt er an der Getriebeentlüftung Öl raus ?
karter1980
wie gesagt, die Membranen sind geprüft und mehrere habe ich ausprobiert,
alle Leitungen im Kraftstoffsystem sind neu..
Es wurden etliche Bedüsungen und mehrere Vergaser ausprobiert, darunter auch sehr fette Bedüsungen die den Motor gerade so laufen liessen.
Aus der Getriebeentlüftung kommt kein Öl raus.
Das Problem war immer das selbe.
Leider habe ich es bisher versäumt, auf den Kraftstoffschlauch zwischen Pumpe und Vergaser zu gucken, wenn dieser leer ist sollte die Ursache klar sein (Pumpe).
Das ist der aktuelle Stand.
LG
Frank
Tom
Beitrag von Tom »
Probier mal eine neue Zündspule. Ähnliches Problem hatte ich auch schon.
Stator könnte es auch sein. Am besten mal komplett tauschen und wenn
das die Lösung war, eingrenzen.
Viel Erfolg
http://www.jr-racing.de
karter1980
Ich bin neuerdings 2 Tage gefahren. Mit neuer Kraftstoffpumpe und Leitungen hat sich das Problem nicht verändert.
Wenn ich Gas gebe bleibt dem Motor meistens *die Spucke* weg.
Die Zündung ist unabhängig von der Gaspedalstellung, das erscheint mor als Ursache unlogisch.
Zum Glück konnte ich mit dem Ersatzmotor noch auf meine Kosten kommen...
LG
Frank
