Übersetzung Iame Leopard in Schaafheim, Wittgenborn und Oppe
Kartbahnen in Hessen
marcsteff
Beitrag von marcsteff »
Hallo Jungs!
Kennt jemand die Übersetzungen für den Iame Leopard in Schaafheim, Wittgenborn und Oppenrod?
Mach1Racer
RE: Übersetzung Iame Leopard in Schaafheim, Wittgenborn und
Beitrag von Mach1Racer »
Bei welcher höchstdrehzahl? also ich fahr in schaafheim z. b. bei knapp über 15000 U/min mit 11/80. Für bessere rundenzeit kann man getrost auch 11/84 fahren, jenach dem wie hoch du drehen willst. aber 11/78 ist da unterste grenze.
Fehlende Leistung wird durch Mut ersetzt!!
Fun is not a straight line!
Ein Glück der rote Bereich ist vorbei!
der mit dem kolben tanzt
in schaafheim machste am besten 10:80
da ist 80 % infield
da brauchst du drehzahl im infield. auf der geraden die geschwindigkeit is egal
wenn dus etwas gemütlicher angehen willst mach 10:75
mfg alex
wenn ich mir die strecken so anschaue für die du übersetzungen brauchst kommt mir der verdacht dass du vorhast kcd90 zu fahren oder?
Sagt mal, ihr variiert aber mächtig ;(
11/80
10/80
Manno, die Differenz sind so 1750 Umdrh.
Kenne Schaafheim nicht, aber 11/ 78-80 klingt für mich ultra lang ;(
ja unser jo (mach1racer) dreht net so hoch so um die 15000 rum
mein motor hat leider den geist im qualifying aufgegeben
hatte aber 11:89 drauf
der gewinner, der vorne weggezogen ist hatte ne übersetzung von 10:80
mfg alex
dort zählt einfach drehzahl im infield
der dreht sich auf den geraden tot, aber anders gehts nicht um schnell zu sein
mfg alex
Zurück zu „Hessen“
