Hallo!
Was für einen Vergaser kann man an einen drehschiebergesteuerten Motor montieren ? Ist ein spezieller "Drehschiebervergaser" vonnöten oder würde auch ein normaler Vergaser wie z.B. ein Tillotson funktionieren?
Der Motor ist von Iame, 100ccm, genaue Typbezeichnung hab ich derzeit leider nicht.
Habe selber sowohl noch einen Walbro als auch zwei Tillotson Vergaser rumliegen, habe jedoch bisher nur kolben- und membrangesteuerte Motoren gehabt bzw. gefahren.
Vielen Dank im Vorraus, Lennart
Welcher Vergaser an Drehschieber?
roschdworschd
RE: Welcher Vergaser an Drehschieber?
Da kannst Du alles dranbauen. Außer Walbro.
Sonikracing
Falls du dir mal einen neuen Vergaser kaufen willst, einen Hübchen JM3 passt auch nicht.
Zuletzt geändert von Sonikracing am 13.02.2007, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Porschekiller
Warum passt der nicht ???? Bin aber eine Saison nen KZH100D mit Hübschenvergaser 3Düser gefahren !!!!!
W.Röhrl
W.Röhrl
roschdworschd
Stimmt, der JM3 passt auch nicht. Wegen der senkrechten Welle ist da kein Platz. Auf einem Drehschieber mit Innenabtrieb würde er aber passen.
JM3 ist nicht der 3-Düser, das ist der mit der senkrechten Drosselklappenwelle.
Danke für die schnellen Antworten. Werde am Wochenende das gute Teil dann mal versuchen zum Laufen zu bringen.
