Männer oder Mädchen Lenkung
scene.
Beitrag von scene. »
ich frage mich ob es eine empfohlene Stellung für den Montagepunkt der Spurstangen an der Lenksäule gibt? Sollte man immer soweit wie möglich Richtung "Männerlenkung" gehen oder ist es reine Vorliebe? Hat die eine Einstellung Vorteile zur anderen?
Wie ist eure bevorzugter Einstellung?
Jörg
pascaljackson
Chassis: Charles Leclerc
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von pascaljackson »
Du veränderst deinen Ackermannwinkel, somit beeinflusst du ebenfalls das Anheben deines inneren Hinterrads. Mehr Ackermann sollte das Rad mehr anheben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kannst du dir einfach aufzeichnen in zwei extremen Positionen und dir es dann herleiten.
Weiter unten ist die lenkung direkter, mehr ackermann und natürlich mehr Kraftaufwand. Weiter nach oben genau andersherum. Den ähnlichen effekt erziehlst du mit der verstellung der spurstangen an den achsschenkel. Nir ust der effekt kleiner und somit eine feinere Einstellung möglich
atrepador
Beitrag von atrepador »
[quote='pascaljackson','index.php?page=Thread&postID=307863#post307863']Du veränderst deinen Ackermannwinkel, somit beeinflusst du ebenfalls das Anheben deines inneren Hinterrads. Mehr Ackermann sollte das Rad mehr anheben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kannst du dir einfach aufzeichnen in zwei extremen Positionen und dir es dann herleiten.[/quote]
Bist du dir da sicher?
Anheben hätte ich eher über exzenter gemacht, Ackermann Ist eher spurdifferenzwinkel..
hannoah
Beitrag von hannoah »
Ein größerer Spurdifferenzwinkel führt beim Kart auch zu einem größeren Höhenunterschied zwischen den Rädern.
Davon abgesehen fahre ich mittel. Max ist mir zu schwer in der Lenkung, bei der Variante "nah dran" ist es mir zu indirekt und vor allem schränkt das auch den maximalen Lenkwinkel des Rades ein, den man beim Übersteuern vielleicht mal braucht, um einen Dreher zu vermeiden.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich versuche die Lenkung immer so leichtgängig wie möglich zu halten, nehme dazu (zumindest früher) auch immer das grösst mögliche Lenkrad...
Aber Vorrang hat natürlich das Setup, weil unlenkbar ist die "Männerlenkung" jetzt am Kart auch nicht... aber sie ermüdet (mich zuminidest) über den ganzen Tag gesehen doch mehr als die "Mädchenlenkung".
scene.
An den Ackermann habe ich noch gar nicht gedacht! Klar, wenn man mit der Nase drauf gestoßen wird, macht das Sinn :)
Für mich ging die Frage erstmal Richtung Lenkkräfte. Ich habe im Moment noch echte Konditionsschwierigkeiten im Kart ( Vielleicht hat ja jemand Tipps was man so üben kann ? ). Daher fahre ich im Moment die indirekte Lenkung. Ich möchte mir nur nichts "falsches" angewöhnen und wollte daher einfach mal nachfragen, welche Lenkung zu empfehlen ist.
Die Lenkkräfte sind angenehm, allerdings stört mich doch sehr das indirekte Verhalten. Dagegen könnte ich noch mit etwas Spur "Auf" und Ackermann an den Achsschenkeln (gleiche Höhe aber breiter/schmäler) arbeiten?
Welche Einstellungen hast du jetzt? Mach mal bilder.
scene.
Das Kart steht leider nicht bei mir Zuhause.
Im Moment sind die Spurstangen am meisten Punkt der Lenksäule eingegangen.
An den Achsschenkeln habe ich 5 Löcher als PLUS Zeichen angeordnet. Dort befinden sie sich in den mittleren. Das ist soweit standart denke ich.
atrepador
pro Loch Richtung front wird die Lenkung "softer"... umgekehrt, umgekehrt.
