Rotax Max Auspuff Dichtung
atrepador
Beitrag von atrepador »
Hallo Leute,
Habe beim Auspuff abbauen bemerkt das da keine Dichtung dazwischen ist
Laut Rotax Bild sollte aber zwischen Auspuff und Motor eine Dichtung sein, habe jetzt beim zweiten auch den Auspuff abgemacht und auch da ist keine Dichtung - oder hat nur der EVO eine Dichtung am Stutzen ? Geht hier bei mir um zwei nicht Evo Max..
Wisst ihr da vielleicht mehr ?
Zuletzt geändert von atrepador am 23.02.2020, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Der Dichtring kam erst mit dem evo Motor, zur Abdichtung Temperaturbeständiges Silikon verwendet (z.B. SILASTIC 732).
atrepador
Perfekt, dann passt das ja so..
Habe den Auspuff schon komplett blank geschliffen und lackiert, dann muss ich ja jetzt nur noch die restliche auspuffmatte da irgendwie raus bekommen und kann wieder anbauen haha
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
[quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=307696#post307696']jetzt nur noch die restliche auspuffmatte da irgendwie raus bekommen[/quote]Hast du etwa die Dämpfermatte auch in der Auspuffbirne drinnen ?! Oder nur im Dämpfer ?
liveen
Beitrag von liveen »
Ich nutze auch Silikon für eine Auspuffanlage und sie funktioniert einwandfrei.
atrepador
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307703#post307703'][quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=307696#post307696']jetzt nur noch die restliche auspuffmatte da irgendwie raus bekommen[/quote]Hast du etwa die Dämpfermatte auch in der Auspuffbirne drinnen ?! Oder nur im Dämpfer ?[/quote]
Sitzt quasi im "Endrohr" also im oberen geraden Topf … Die Matte ist aber schon mehr als grauslich, und zerstückelt permanent, habe das Gefühl sie klebt förmlich im Ausuff :D
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Ohje ... da hilft nur mechanische Gewalt, Zylinder-Drahtbürste auf Akkuschrauber und :cursing:
atrepador
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307716#post307716']Ohje ... da hilft nur mechanische Gewalt, Zylinder-Drahtbürste auf Akkuschrauber und :cursing:[/quote]
Die muss aber sehr lange sein :cursing:
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Vielleicht kann dir etwas aus der Schornstein Abteilung helfen, wie das hier
Musst aber wegen Durchmesser schauen, denke das der Schalldämpfer etwas grösser als 50mm ist.
Ansonsten vielleicht Abbeizmittel, aber vorher ausprobieren wie es mit der Dämmwolle reagiert, nicht das eine klebrige Masse entsteht.
atrepador
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307722#post307722']Vielleicht kann dir etwas aus der Schornstein Abteilung helfen, wie das hier
Ansonsten vielleicht Abbeizmittel, aber vorher ausprobieren wie es mit der Dämmwolle reagiert, nicht das eine klebrige Masse entsteht.[/quote]
NOCH steckt die halbe Matte drinnen, eben erst ab ca der Hälfte... ich werd mal versuchen sie rundum zu lösen und noch in einem Stück rauszuziehen
