Chassi ohne Homologationsnummer
Schelmo
Beitrag von Schelmo »
Ich habe vor einer Weile ein gbrauchtes Kart gekauft dessen Rahmen als Wildkart Warrior beworben wurde und ich habe auch keinen Grund an den Aussagen des Verkäufers zu zweifeln, allerdings ist hinen auf der Querstrebe des Rahmens keine Homologationsnummer zu finden. Kann es sein dass die Nummer mal überlackiert wurde oder gibt es sogar Rahmen die ohne eingravierte nummer ausgeliefert werden? Und wie sieht das eigentlich im Clubsport aus? Ist es möglich mit einem Chassis zu fahren auf dem Keine Nummer zu finden ist?
Munez
Beitrag von Munez »
Gibt's Chassis ohne Homologation.
Clubsport ist damit allerdings nicht möglich lt. Reglement.
Struppi
Beitrag von Struppi »
das Warrior hat eine Nummer:
http://www.crkart.fr/chassis/liste/cik103ch11.pdf
http://www.crkart.fr/chassis/liste/rotax-wildkart3.pdf -> schau mal an der Stelle, wie in der PFD.
http://www.kartingas.lt/images/doc/2008 ... l-2006.pdf
Schau mal, ob du an den Stellen was findest. Wurde es neu lackiert, könnten auch die Bezeichnungen weg sein.
Der Rahmen wurde damal für KF3,4-Takt, KZ2, DD2 und Rotax gebaut. Katalog von Wildkart aus 2014/15.
Viele Grüße,
Struppi
Schelmo
Also den Fotos in den pdfs nach zu urteilen handelt es sich dabei um definitiv um mein Chassis, allerdings kann man nicht wirklich erkennen an welcher Stelle genau die nummer befestigt ist. Da die Nummer ja offensichtlich festgenietet ist müsste man ja selbst wenn es lackiert und dabei die Nummer entfernt wurde zumindest noch die Löcher für die Nieten sehen. Wenn die Nummer nicht mehr am Chassis ist wird mir wohl nicht anderes übrig bleiben als einen anderen Rahmen zu kaufen oder?
Struppi
schau mal an B5 von - :guckstdu: Seite 2
da ist die Plakette dran -> siehe Seite 3 .
VG,
Struppi
wilk15
Chassis
Beitrag von wilk15 »
Gundsätzlich darfst du im Clubsport mit jedem Chassis eines anerkanten Hertellers fahren alerdings ist die Homologation des Chassis aus 2005 da ist die Frage wie konkurenzfähig das heute noch ist!
David1981
Beitrag von David1981 »
Hallo, es gibt Chassis ohne Homologationsnummer! Mein Intrepid hat auch keine Nummer. Ich habe auch geforscht. Dies sind dann reine Hobbychassis, die günstiger verkauft wurden. Clubsport ist damit möglich aber keine Rennserie!
VG David
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
