Hilfe: Gazelle springt nicht an
Hallo zusammen. Zunächst, wir sind absolute Neulinge.
Nach längerer Standzeit haben wir versucht unser gebrauchtes Bambini Kart wieder zum Leben zu erwecken. Neuer Tank, neue Leitungen und neue Kerze. Starterknopf gedrückt und schon sprang die Gazelle an.
Nach ein paar Minuten ausgemacht. Wieder Starterknopf gedrückt und Gazelle lief an. Nachdem wir sie dann erneut ausgemacht haben lässt sie sich bis jetzt nicht mehr neu starten. Neuer HL 352 A Vergaser angebaut, gleiches Bild. Beim Starten scheint der Sprit zwar in den Vergaser zu laufen aber kommt vorne offensichtlich raus. Kerze scheint trocken zu sein. Mit dem alten Vergaser läuft die Gazelle auch nicht. Wir sind schon am verzweifeln. Zündfunke kommt ( Kerze an Gehäuse gehalten)
Wer kann helfen?
Gruß Rüdiger und Paul
Wer kann helfen?
Lief das Teil lange am Stand ohne richtig Gas zu geben und eventuell mit Choke ?
Ich kenne das von KZ Motoren das man da das Kurbelgehäuse durch solche Aktionen "fluten" kann und dann will der Motor auch nicht.
Nein. Wir haben den Motor angelassen und nach ca 2 min wieder ausgemacht. Das Gleiche dann so 5 min später noch einmal. Choke?
Ich kenne deinen Motor-Typ nicht (da werden sich sicherlich noch Kollegen melden die den Motor kennen und dir besser helfen können).
Ich würde aber bei deiner Fehlerbeschreibung probieren in den Brennraum etwas Sprit vorzuladen und dann starten. Sollte er anspringen mit ordentlich Gas (auch wenn es weh tut beim kalten Motor) den Motor freiblasen.
Sollte das nicht gehen würde ich den Motor abbauen, Vergaser, etc. und versuchen durch kippen den überflüssigen Sprit im Kurbelgehäuse leer zu bekommen.
Das ist jetzt von meiner Seite nur eine Idee (basierend auf Erfahrungen mit anderen Motoren-Typen), wie gesagt, jemand der deinen Motor kennt wird wahrscheinlich drüber lachen und sagen das passiert bei dem Motor nie...
Ich bin ja schon Dankbar für jeden Tip den ich bekomme.
Hast du den mit standgas tuckern lassen ? Falls ja dann ist der versoffen. Impuls Schlauch für die Benzinpumpe ab und dann versuchen zu starten. Wen da sprit ohne Ende rauskommt ggf noch die Zündkerze raus . Dann den Impuls Schlauch wieder drauf und natürlich auch die Zündkerze.
Als Start Hilfe ein wenig Bremsen Reiniger in den " luftfilter "
same shit different day ...
Ja haben wir. Nur beim zweiten mal haben wir etwas Gas gegeben.....Was ist der Impuls Sclhauch?
Der Schlauch der vom Motorgehäuse an die Benzinpumpe geht.
Hallo Rüdiger,
2-Takt-Kartmotoren sollte man möglichst nie mit Standgas tuckern lassen - kann also versoffen sein - also Benzin aus dem Kurbelgehäuse raus und am besten auch mal eine neue frische Zündkerze versuchen.
Auch den Ansauggeräuschdämpfer mal reinigen bzw. versuchen ohne zu starten.
Ein weiterer "Klassiker" für das Nicht-Anspringen ist eine zu schwache Batterie - wenn die Batterie schon älter oder nicht komplett geladen ist, dreht sich der Anlasser zwar, hat aber ggf. nicht genug Power um den Motor zu starten.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Guwo und Tony,
den Schlauch habe ich jetzt abgemacht und es kam etwas Benzin heraus. Die Batterie scheint schon älter aber ich habe sie geladen. Gibt es einen Trick den Sprit aus dem Kurbelgehäuse zu bekommen? Mit Ansauggeräuchdämpfer ist sicher der Luftfilter gemeint, oder?
