Rotax Max Update
atrepador
Rotax Max Update
Beitrag von atrepador »
Hy Leute
will meinen pre evo max ins neue chassis übernehmen da er eigentlich recht fit ist!
jetzt würd ich aber gerne nicht den starter an der fronthaube haben wie aktuell, sondern gerne über den schalter direkt an der batterie..
was brauche ich den da alles um das zu realisieren?
Grüße!
roomy
Rotax Max Update
Beitrag von roomy »
Das macht leider nur wenig Sinn.
Dieser Umbau würde folgendes bedeuten:
-Neue Batterieabdeckung mit Schalter
-Neue Zündung die im Batteriehalter verbaut ist
-Neuer Kabelbaum
-Neuer Anlasser für neuen Kabelbaum
Falls du noch einen neuen Auslasschieber willst (elektrisch betätigt) kommt der auch noch dazu.
Evtl kann man am Kabelbaum etwas umbauen, was aber meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht.
Am meisten Sinn macht dann sogar noch der Evo-Vergaser, der auch noch dazu käme.
Alles in allem ist es m.E. sinnvoller den Motor so wie er ist zu verkaufen und einen guten gebrauchten EVO zu kaufen.
Langer99
Motor: Rotax DD2
Chassis: Gold DD2 GTR30
Hausbahn: Hagen
Rotax Max Update
Beitrag von Langer99 »
Ich glaube für dich wäre es am Einfachsten den Kompletten Kabelbaum und Konsole zutauschen.
Hier wäre sowas was ich meine auf Ebay : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -230-22414
Bitte bedenke aber Folgendes :
1) Die neuen Evo Kabelbäume sind viel Anfälliger für Störungen usw !
2)Je nach dem wie dein Motor zusammen gestellt ist , brauchst du noch die Pneumatisch betätigte Auslaßsteuerung ( Bitte korrigiert mich falls das nicht ganz Stimmt) und die ganzen Steuergeräte wie die CDI.
Ob es sich lohnt musst du selbst wissen , ich würde es mir überlegen.
Ps: Schicke am besten mal Bilder rein von deinen Akkuellen Aufbau :)
Kart2018
Rotax Max Update
Beitrag von Kart2018 »
... Wenn es nur um die Funktion geht kannst du auch einfach einen x beliebigen Startknopf dahin bauen wo du möchtest. Ist im Grunde nur ein Taster....
Rotax Max Update
Die neuen 2017er sind nicht anfälliger. Es waren nur fie 15 und 16er wie vom vorredner verlinkt
Langer99
Motor: Rotax DD2
Hausbahn: Hagen
Rotax Max Update
Okay , dann ist gut. Habe schon oft gesehen das auf der Bahn der Neuere Wippschalter auch Probleme macht ...Unser Motor war aber bis Jetzt noch nicht von Betroffen...
Schildkroete99
Rotax Max Update
Beitrag von Schildkroete99 »
Meines wissens nach war das mit dem Wippschalter auch eine ältere Version. Rotax brachte glaube ich sogar ein Schreiben raus wo obensteht wie die Seriennummer des neuen Schalters ist.
Hier ist ein link: https://www.rotax-kart.com/de/Community/Tech-Tips
Zuletzt geändert von Schildkroete99 am 30.09.2019, 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
atrepador
Rotax Max Update
Sinn macht es keinen, ich dachte es gibt einfach einen einfachen Weg diese Batterie Abdeckung mit funktionierenden Schalter drauf zu verbauen.. ging mir dann eher um die modernere Optik ;)
