Lenksäule fixieren
Lenksäule fixieren
Hallo Forum,
für den Karttransport auf dem Anhänger möchte ich die Lenksäule fixieren.
Habe ein CRG Kart, hat jemand sich eine Vorrichtung selbst gebaut oder kann sachdienliche Hinweise geben , Shop o.ä.?
Habe bisher bei den einschlägigen Händlern noch nichts gefunden.
tigerfin
tigerfin
- Master of Desaster
Lenksäule fixieren
Gehts darum, dass die Vorderreifen und das Lenkrad nicht
beweglich sein sollen beim Transport oder verstehe ich das
falsch???
Also ich zieh immer so ein Gummiband mit Haken an jeder Seite
durch das Lenkrad und mach das am Anhänger fest.
Jetzt will ich aber echt wissen, ob das so gemeint war ?(
falsch???
Lenksäule fixieren
Das will ich jetzt aber auch mal wissen, wie Du das gemeint hast.
binfordracer ?(
binfordracer ?(
Lenksäule fixieren
Ich ziehe einen Expander durch das Lenkrad und hänge diesen rechts und links am Sitz (Rand) ein.
Vor und hinter den Rädern habe ich jeweils eine Lasche am Boden montiert und ziehe dadurch und über die Reifen jeweils einen Spanngurt.
Steht absolut fest.
Steht absolut fest.
Lenksäule fixieren
also ich meine wie beschrieben das Fixieren der Lenksäule bzw. der Räder beim Transport.
Bei mir stehen beim Transport die Vorderräder frei und durch den Nachlaufwinkel gehen sie in Lenkeinschlag.
Deshalb war mein Gedanke, daß es etwas geben sollte, welches die Lenksäule an der Stelle der Spurstangenanlenkung fixiert.
tigerfin
tigerfin
Lenksäule fixieren
bei manchen is das so das du unten an der Lenksäule ein loch hast wo du was durchstecken kanst sodass du die lenksäule fest gemacht hast
Lenksäule fixieren
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann "hängen" die Vorderräder frei in der Luft.
Nimm eine Latte quer über beide Vorderräder und ziehe jeweils einen kurzen Spanngurt um Rad und Latte. Damit fixierst Du dann die Räder und die bleiben gerade stehen.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Lenksäule fixieren
gute idee tom würde ich auch so machen
Lenksäule fixieren
erstmal danke für die konstruktiven Tipps, speziell mit der Latte und den Spanngurten.
Werd ich ausprobieren, trotzdem will ich nicht glauben, dass es keine Möglichkeit gibt die Lenksäule an der Spustangenanlenkung zu fixieren.
Naja vielleicht weiß noch jemand nen Rat.
tigerfin
tigerfin
