Hallo Leute,
mein MyChron4, welches ich zu Beginn der Saison gebraucht gekauft habe, zeigt plötzlich kaum noch Rundenzeiten an. Die letzten Wochen hat es durchaus problem los funktioniert und ich habe nichts daran verändert und hatte es auch nicht zwischenzeitlich demontiert...
Ich dachte zuerst, dass der Magnetsensor defekt sei. Das hatte ein Kollege von mir erst vor 2 Wochen. Also habe ich seinen neuen Magnetsensor montiert (der bei ihm sauber funktioniert) und dachte ich kriege wieder Rundenzeiten. Das hat allerdings gar nichts geändert...
Mein MyChron erkennt anscheinend nur noch selten die Schleifen auf der Strecke. Ganz selten einzelne Runden (vor allem zu Beginn der Turns) und meistens nur jede 5./10. Schleife oder noch seltener...
Kennt jemand dieses Problem ?
MyChron4 zeigt kaum noch Rundenzeiten
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Racing is a lifestyle !
RacingFuchs
versuchs mal mit nem Magneten, ob du den Sensor triggern kannst (Sperrzeiten im MyChron beachten).
Bei meinem alten MyChron 4 war die Platine im Inneren gebrochen --> Entweder zu einem AiM-Partner geben und schauen ob die das Ganze richten können oder neues kaufen.
MfG
MfG
Evtl. auch mal die Batterie überprüfen. Wenn die schwach ist kann es auch zu Ausfällen kommen.
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Danke für die Hinweise.
Magnet muss ich mal probieren aber letzten Samstag hat es ja durchaus ab und zu funktioniert. Nur in Summe des ganzen Tages hat es eben vllt 20% der Schleifen erkannt...
Batterie ist neu und die Sperrzeit steht auf Minimum von 3 Sekunden...
Ist das Problem erst jetzt aufgetreten, also ging vorher alles ? Hast du deinen Sensor umgesetzt?
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Vorher ging alles. Waren die letzten 3 Wochen jedes Wochenende einen Tag fahren und es ging alles. Jetzt am Wochenende hatte ich plötzlich die beschriebenen Probleme - von Beginn an.
Zwischenzeitlich habe ich an dem System nichts angefasst - weder Magnetsensor noch MyChron...
