Rotax Max umbau möglich auf Rotax Max DD2
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Howdy,
bitte nicht Lachen :S eine Dumme Anfänger Frage :
Kann man ein Rotax Max umbauen auf ein Rotax Max DD2 8| ?(
Nur mal so aus Interesse ^^
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
Schildkroete99
Beitrag von Schildkroete99 »
Meines wissens nach nicht weil es im Grunde zwei komplett verschiedene Antriebsarten sind weshalb du für den DD2 ein spezielles Chassie brauchst welches nur auf der linken seite ein Achslager aufgrund des Direktantriebs hat. Der Rotax Max hat eine Fliegkraftkupplung und treibt die Achse über eine Kette an. Wenn ich irgendwas falsches gesagt habe kann mich ja jemand verbessern
Marco
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbsup:
Das dachte ich mir schon da ich auch gelesen hatte das der Rotax Max DD2 eine andere Antriebsart hat sind und man ein spezielles Chassie braucht.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...du kannst aber zwecks Leistungssteigerung wohl u.a. den DD2 Zylinder und die Luftansaugung auf den Max umbauen.
Zylinder ja. Airbox eher nicht empfehlenswert. Viele Probleme
Schildkroete99
Aber nach dem umbau kann man ja leider nicht mehr bei Rennen teilnehmen. Oder gibt es auch spezielle Rennen wo man mit diesen umbau fahren kann?
Bestimmt irgendwo clubsport wo alles zugelassen ist. Aber dann nimmt man eher nen anderen motor
