Ich bin neu hier im Forum.
Wir haben ein gebrauchtes Maddox chassis mit IAME x30 Senior gekauft.
Letztes Wochenende waren wir das erstem Mal fahren. Anfangs lief alles gut aber ab dem dritten Turn hat der laptimer Drehzahlen von bis zu 27000 angezeigt. Der X30 kann doch nur bis 15500. oder?
Hat jemand das Problem schon malgehabt bzw. hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Martin
Unipro 6003 zeigt falsche Drehzahl
Backster444
- Langer99
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Gold DD2 GTR30
- Hausbahn: Hagen
am besten schaust du mal ins Handbuch ! Aber ein paar Grundlegende sachen kann ich dir sagen , die ich selbst dazu gelernt habe.
Bei unsern Alfanos war es immer wie folgt !
Wasser , Abgas Temperatursensoren immer Getrennt von der Drehzahl legen ! Niemals zusammen.
Drehzahl , Temperatur Sensoren usw Getrennt vom Motorkabelbaum legen !
Drehzahlkabel vom Unipro nur am Zündkabel entlangführen und nicht zu Nah an die Zündanlage vom X30
Bitte bei Unipro erfragen ob für die Drehzahlmessung beim X30 das Kabel für die Messung um das Zündkabel gewickelt oder nur Langführt werden muss ! Beim Alfano darf es nämlich nicht gewickelt werden sonst Spinnt es Total ab 9-10k.
Hoffe konnte Helfen !
Backster444
Danke für deine Antwort.
Ich bin gerade in Kontakt mit dem Unipro Service. Der sagte mir ähnliche Sachen.
Ich werde das Kabel anders verlegen. Es war sehr nahe an der Zündung und zusammen mit allen anderen Kabeln verlegt.
Es darf soweit ich gelesen habe nur am Zündkabel entlang gelegt werden.
Danach werde ich es versuchen wenn wir wieder auf der Strecke sind.
Komisch nur das es beim Vorbesitzer funktionierte.
Ich hab mehrere Unipros 6005 in Benutzung.
Bei allen ist das Drehzahlkabel um das Zündkabel gewickelt.
Keine Probleme!
Keine Probleme!
