Teil für Achschenkelaufnahme gesucht
RacingFuchs
Beitrag von RacingFuchs »
Hi zusammen,
Ich suche die zwei Teile, die auf den Bildern zu sehen sind.
Die große Topfscheibe sitzt normal unten in der Achschenkelaufnahme (CRG Road Rebel).
Kann mir jemand sagen wo ich die Teile finden kann? Hab schon einige Schops durch und nichts passendes gefunden.
Danke schonmal.
MfG
djkasmic
Beitrag von djkasmic »
Ich weiß ja nicht, wo du schon alles geschaut hast, aber bei prespo gibt es diese Teile!!
Musst nur schauen, welchen Achsschenkel du hast!
https://www.prespo.de/lenkung/crg-achss ... -zubehoer/
RacingFuchs
Danke für den Tipp, aber das sind leider nicht die richtigen Teile.
Der Zylinder des große Teils hat einen Außendurchmesser von 22 mm und innen 18 mm und wird von unten in das Chassis geklemmt und dann wird der Abstandshalter zur Führung des Bolzens eingelegt.
Ich glaube nicht dass das Teil das richtige ist, kommt aber am nächsten ran.
Ruf doch einfach bei Prespo an, die beißen nicht, da noch nicht Hauptsaison ist, wirst nicht abgewimmelt.
Oder beim Noack
https://www.kartstore.de/de/CRG-Kart/Ac ... -25mm-CRG/
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
..ist das nicht ein 0 exenter??
Genau das dachte ich auch, er sagt leider nicht, wie alt das RR ist. Ist das uU noch ein 8er Achsschebkelbolzen ?
RacingFuchs
Ja stimmt, ich könnte mal anrufen :)
Das Chassis müsste von der 2008 sein und ja, ich habe 8mm Bolzen.
Die 0 Exzentrer sind aber nicht 22 mm breit und haben innen eine Aufnahme für so ein Distanzblock oder ?
