Achse blank oder brüniert!?
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
Moin
wo ist der unterschied ob eine Achse brüniert oder blank ist. Ausser von der Optik. Danke? Stabilität, Rost!?
Wollte mir ne harte AMV 50mm Achse kaufen blank. Hat jemand Erfahrungen mit AMV Achsen?ß
Meine brünierte rostet...
bandit-sh
Ich hatte bis jetzt die schwarze harte achse vom SQ Kart drinne bei 93kg. Mit kurzen Radsternen.Währe eine Mittlere Achse auch eine Alternative ggf. mit längeren Radsternen.
Ich glaube bei brünierten geht es eher um die optik sonst hätten alle Hersteller welche. Ob hart oder mittel kann man pauschal nicht sagen. Die radsterne helfen in die richtung nur ist das eher ein hilsmittel. Ich würde an sich immer mit einer mittleren anfangen und dann gucken wie es sich verhält. Wilmst du eine harte weil schon eine drin war oder weil du besser damit zurecht kommst? Hart ist nichz gleich hart die harze sq wird wahrscheinlich anderen härtegrad haben als die amv. Dabei spielen die reifen auch eine sehr große Rolle
Zuletzt geändert von Atom1kk am 30.12.2018, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
bandit-sh
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=303745#post303745']Ich glaube bei brünierten geht es eher um die optik sonst hätten alle Hersteller welche. Ob hart oder mittel kann man pauschal nicht sagen. Die radsterne helfen in die richtung nur ist das eher ein hilsmittel. Ich würde an sich immer mit einer mittleren anfangen und dann gucken wie es sich verhält. Wilmst du eine harte weil schon eine drin war oder weil du besser damit zurecht kommst? Hart ist nichz gleich hart die harze sq wird wahrscheinlich anderen härtegrad haben als die amv. Dabei spielen die reifen auch eine sehr große Rolle[/quote]
Rosten die blanken Achsen auch?? Ist das nicht son Edelstahl??
Was sind den qualitativ die besten Achsen? Könnte noch an FK kommen..als Alternative. Bei den 60 Euro Ebay Achsen hab ich respect vor...
Mit dr Orginalen harten Achse kam ich gut zurecht. Gleichmäßiges Reifenbild. Gripp war ok.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Brünieren an sich ist eine Oberflächenbeschichtung und hat beinahe keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Werkstoffes.
Bei einer Achse hat es keinen Einfluss bis auf den optischen Effekt bzw. Rostschutz.
PSE
Beitrag von PSE »
... fast.
Brünieren ist keine Oberflächenbeschichtung, sondern eine chemische Oberflächenbehandlung, bei der sich eine Oxidschicht (ca. 1µm) als leichter Rostschutz bildet.
Werkstoffe der Hinterachsen sind in der Regel unlegierte oder niedriglegierte Vergütungsstähle von mittlerer bis höherer Festigkeit - ist bestimmt interessant, was da so alles unter dem Deckmantel verschiedener Härten verkauft wird...
Harald_wankel
Beitrag von Harald_wankel »
AMV hart hatte ich mal bei meinem Wankel verbaut, hat nicht lange gehalten( 2 Tage fahren) bis sie abgerissen war.
bandit-sh
[quote='bandit-sh','index.php?page=Thread&postID=303744#post303744']Ich hatte bis jetzt die schwarze harte achse vom SQ Kart drinne bei 93kg. Mit kurzen Radsternen.Währe eine Mittlere Achse auch eine Alternative ggf. mit längeren Radsternen.[/quote]
Meine Achse hat 3mm,....wo finde ich sowas???
Ich glaube nicht dass deine achse 3mm dick ist. Kein hersteller bietet sowas an
