Montage Vorderachse Birel - wie ist das zu verstehen???
STAF
Beitrag von STAF »
Ich komme mit der Zeichnung im Birel Teilekatalog nicht so ganz klar.
Insbesondere geht es mir um die Positionen 8 und 9:
Der Beschreibung nach handelt es sich um "Abstandshalter".
Komme diese grundsätzlich dazwischen und auch in dieser Menge,
sprich 1x Nr. 8 und 2x Nr.9?
Über das Versetzten dieser "Abstandshalter" über oder unter den Achsschenkel, kann ich
dann die Höhe des Chassis vorne variieren, oder?!
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. werde nicht richtig schlau aus der Zeichnung.
Wie sieht das bei euch am Kart aus, bzw. wie ist der Aufbau zu verstehen?
Hast schon richtig verstanden. Mit der mittleren scheibe veränderst du die höhe vorne je nachdem ob sie über oder unter dem Achsschenkel liegt
STAF
Beitrag von STAF »
ok, dann hab ich das doch richtig verstanden.
STAF
Beitrag von STAF »
jetzt eine etwas spezifischere frage:
die obige zeichnung ist aus dem aktuellen katalog, sprich das ganze gilt so für das noch aktuelle S9.
wie sieht es beim S7 aus, ist das da genauso aufgebaut? weiß das jemand und könnte was dazu sagen?
