Haarriss am Kühler
Philipp74
Haarriss am Kühler
Beitrag von Philipp74 »
an einem von meinen Kühlern hat sich ein Haarris gebildet, wo der Kühler jetzt minimal Wasser verliert.
Hat von euch einer eine Idee wie ich den Kühler wieder komplett dicht bekomme?
Philifeman
Haarriss am Kühler
Beitrag von Philifeman »
Schweißen lassen von einem kompetenten Metallbau Betrieb, der Aluminium schweißen kann.
Philipp74
Haarriss am Kühler
Danke schonmal. Gibt es denn auch vielleicht einen einfacheren Weg z.B. mit irgendeiner Dichtungsmasse?
Xander
Haarriss am Kühler
Beitrag von Xander »
Hallo!
Kaltmetallkleber z.B. von Loctite oder Patex, gibts im Baumarkt und funktioniert zu 100%
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Haarriss am Kühler
Beitrag von Deki#91 »
WIG/TIG AC Schweissen oder Löten, mit Klebstoffen habe ich keine Erfahrung bis jetzt gemacht.
Löten kannst du auch selber mit den Sachen aus dem Baumarkt, oder einen Installateur fragen.
Wichtig ist herauszufinden wieso der Haarriss kam, diesen Fehler musst du dann beseitigen da es sonst wieder reisst.
Philipp74
Haarriss am Kühler
Danke für die Antworten. Werde es erst mal mit dem Kleber probieren.
Der Riss kam, weil der Kühler leicht den Rahmen berührt hat. Ist jetzt behoben.
Sepp
Haarriss am Kühler
Beitrag von Sepp »
Mit diesen 2-Komonenten Knetwassen kann man so etwas gut reparieren.
Den Bereich schön anschleifen und reinigen, dann klappt das und hält auch.
