Iame X30 Zündung
CRGKZ
Iame X30 Zündung
Beitrag von CRGKZ »
bei mir ist heute beim X30 Super an der Zündung der Rotor abgebrochen.
Ist der gleiche wie beim normalen X30.
Hat jemand Erfahrung kann man den Rotor alleine wechseln?
Finde nur die komplette Zündung.
Problembelastet ist dieses Teil ja schon.
Gibt es noch was auf das man achten sollte?
Wäre dankbar für Erharungen.
Grüße an alle... :rolleyes:
Sepp
Iame X30 Zündung
Beitrag von Sepp »
Bist du sicher, dass du vom Rotor sprichst?
Das ist ein robuster Klumpen Metall.
Was ist da gebrochen?
Iame X30 Zündung
Sepp, hatte ich auch schon mal. Am Leo, bei Vollgas auf der Geraden plötzlich stille. Wer denkt an SOWAS ???? Alles geprüft...bis die Leere dort auffiel.
Rotor abgebrochen bedeutet neue KW-Hälfte. Wenn man Rotor wieder findet, kann man sich uU den Ersparen, ansonsten noch einen neuen Rotor kaufen.
Wird nicht billig. KW-Hälfte min. 150,00, Motor zerlegen, neu pressen, wuchten. Bei der Gelegenheit gleich neue Simmeringe, Kolben ? Nadellager ?
Der Rat.....Scheckbuch bereit halten. ;(
Sepp
Iame X30 Zündung
Beitrag von Sepp »
Ach so, die Kurbelwelle ist gebrochen.
Jetzt verstehe ich.
Wird wohl gar nicht so leicht, eine KW zu finden, oder?
Iame X30 Zündung
Moin Sepp, er schreibt doch...abgebrochen. Anders wäre es, wenn nur die Mutter sich gelöst hätte...aber die zieht sich selbst fest. Dann sitzt das Polrad so fest, nicht umsonst brauchst einen Abzieher.
Aber abgebrochen...ist mir auch schon ein Polrad. Früher hatten die einen fetten Konus auf der Welle..ging nie kaputt. Dann kam dieser dünne Zapfen...10mm ??
KW Hälfte X30 Zündung steht beim Wangard mit 245,00 im Buch. Bei Meier mit 223,00....Prespo 258,00
Bei der Situation würde ich gleich große Revi machen.
Achso...lese grad...Super X30....Kosten sind gleich...Verfügbarkeit anfragen.
CRGKZ
Iame X30 Zündung
Beitrag von CRGKZ »
Servus,
habe mich doch vielleicht falsch ausgedrückt.
Fakt ist das die Kurbelwelle unbeschädigt ist.
Habe vorhin den Rest des Rotors abgezogen.
Es ist lediglich von PVL der Rotor in der Zündung in Teile zerbrochen,
Da dies eben nur aus Blech gefertigt ist.
Rotor bekommt man leider beim X30 Super nicht allein.
Das Bauteil ist Rotor / Stator komplett.
Nicht teuer aber eben ärgerlich.
Viele Grüße
Iame X30 Zündung
Hat der keine Seletra ?
CRGKZ
Iame X30 Zündung
Beitrag von CRGKZ »
Doch aber auf dem Rotorgehäuse steht PVL.
Ich denke die beziehen den Rotor auch dort.
Ist ein 2018 Motor und dieser ist Neu, also kann nichts verbastelt sein.
Iame X30 Zündung
Bei PVL bekommst eigentlich alles einzeln.
Hast direkt bei PVL geschaut?
CRGKZ
Iame X30 Zündung
Beitrag von CRGKZ »
Habe ich.
Leider steht der Rotor nicht frei zum Verkauf.
Ist auch nicht aufgeführt.
Das komplette Teil ist jetzt auch nicht so teuer.
Der X30 Super Kolben ist teurer ;)
