Welche Kerze für IAME Leopard
mit welchen Kerzen habt Ihr beim IAME Leopard die
besten Erfahrungen gemacht ? (Haltbarkeit, Wärmewert etc.)
Gruss Bommel
Gruss Bommel
Gruß Bommel
Fahre immer mit der NGK BR10EG, diese funktoniert bei Temperaturen von 15 - 30 Grad Celsius einwandfrei! Bei Temp. unter 15 Grad kannst sogar eine 9er Kerze reinschrauben!
Hofe dir damit geholfen zu haben?!
- der mit dem kolben tanzt
Jo also bei NGK :
warmes Wetter = NGK B10EG also so bei 18 bis 30 grad
kaltes Wetter und Regen = NGK B9EG also bei 0 bis 15(18) grad
BOSCH:
warmes Wetter = W08CS
Regen und kaltes Wetter = W02CS
Heißes Wetter = W07CS
Einfahrkerze = W04CS
mfg alex
BOSCH:
mfg alex
Haste ev. den PRESPO Katalog in der Nähe gehapt? 8) Ätsch......erwischt!!! :rolleyes:der mit dem kolben tanzt
Jo also bei NGK :
kaltes Wetter und Regen = NGK B9EG also bei 0 bis 15(1 grad
BOSCH:
mfg alex
Gruss Philipp
nene hab ich nicht gehabt
ich fahre die bosch und ngk kerzen selbst
habe davon haufenweise daheim *g* also die meisten gebraucht usw
ich finde die ngk nen tick besser. die saufen nicht so schnell ab wie die bosch
aber bei passender vergasereinstellung geben sich die 2 marken absolut nichts
mfg aled
mfg aled
Genauso isses und die NGK ist auch preiswerter.Original von der mit dem kolben tanzt
ich finde die ngk nen tick besser. die saufen nicht so schnell ab wie die boschaber bei passender vergasereinstellung geben sich die 2 marken absolut nichtsmfg aled
Einmal nass, sind sie alle im Eimer, da sind sie sich einig, die Kerzlein
Einfach mal hier schauen das sind die guten Kerzen.
Einfach mal bei Kart24.de und dann Suche Champion C55VC
dann hast du die gute Kerze
gruß
Bert
gruß
Bert
- Birel-Racing
Also ich fahr warmen wetter NGK B10EGV und läuft super. mfg. stefan
Wer bremst verliert, wer nicht ist ToT!
Ich kram das Thema jetzt nochmal raus, da ich mir nicht sicher bin, ob sich in der NGK Namensgebung etwas über die Jahre geändert hat. Nimmt man nach wie vor für Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad die B9EG oder geht man noch einen Schritt runter auf die B8EG?
