Rotax rotzt und knallt
Rund um die Vergaser.
PLAYSTAION
Beitrag von PLAYSTAION »
Hallo Jungs und Mädels !!! :rolleyes:
Habe gestern die Saison für mich eröffnet in Hagen war ganz alleine !
Aber nach 2 ganzen runden fing der rotax an zu rotzen und zu knallen,gasanahme war sehr schlecht. Habe die Kerze gewechselt auf eine 8ter ,lief dann ganze 3 runden wieder in die box .Kerze raus neue rein aber wieder die 10 NGK hatte keine andere mehr und siehe da 25 Runden
ohne problems. War richtig geil jede Kurve am driften spassssssss ohne ENDE. Dann pause ca. 15min und der Rotax lief nicht mehr, angemacht 100m gefahren ein knall und aus . Vergaser gesäubert und wieder los 1 ganze runde dann wieder rotzen und knallen. batterie war voll hatte sie getauscht . Wer kann Helfen oder hat das auch schon hinter sich lief sonst immer wie eine 1 ohne Probleme . Reinsetzen und los und jetzt?
mfg Rainer :( :( :(
Kartmän
RE: Rotax rotzt und knallt
Beitrag von Kartmän »
Also bei mir liegt es öfters an der Kerze, aber das Knallen deutet auf eine zu magere Einstellung hin. Stell den PIN mal anders ein, da musste nicht gleich die Düse wechseln.
Ansonsten auch mal den Schieber checken
Zuletzt geändert von Kartmän am 05.02.2007, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
PEDAL TO THE METAL
Christian
Beitrag von Christian »
rotzen, wie wärs mit einem taschentuch, na spass bei seite, wie schaut die nadel aus ??? und wie schaut der benzinschlauch aus, was du noch auf die schnelle probieren kannst, den benzienfilter entfernen.
sonst kann ich dir auf distanz nicht viel sagen.
hoffentlich wird er wieder.
vg christian
PLAYSTAION
Nadel i.o., Filter ,Schlauch alles neu ,war gerade noch mal in der garage sprang sofort an lief ca. 30 sek. ein knall unt wieder aus . Kerze war naß.
guruoli
Beitrag von guruoli »
hei,
das der gute max mit einem knall ausgeht, da sist schon echt komisch...knallen bedeutet aber doch ganz klar zu mager...
ich würde auf die benzinpumpe schließen ........
ist eine von vielen möglichkeiten...aber das könnte schon passen...
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 05.02.2007, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
PLAYSTAION
Habe ich gerade getauscht ist es nicht , Kerze wieder naß. im stand ist halt komisch ein knall und aus
Kimster
Beitrag von Kimster »
Könnte der Knall ne Fehlzündung sein?
PLAYSTAION
Könnte , nimmt aber kein gas an
GrIeCh
Beitrag von GrIeCh »
Das könnte aber der Sprit sein. (zu wenig Öl?) Oder wasser in Benzin.
Liebe Grüsse aus der Schweiz ;)
PLAYSTAION
evtl. auh zu viel öl? habe festgestellt habe den Sprit von meinen 100er genommen?
Zurück zu „Vergaser“
