Zündspule Rotax DD2 defekt
nasile
Beitrag von nasile »
Liebe Kollegen,
bei einem Rotax DD2, Baujahr vor 2006, ist die Zündspule defekt. Eine Ersatzzündspule ist nicht mehr erhältlich, weder neu noch gebraucht. Zündspulen ab 2006 passen nicht, da sich die Signalkerben auf der Kurbelwelle geändert haben.
Was nun? Ich bin ratlos.
Man müsste die Kurbelwelle tauschen, um eine Zündspule ab Bj. 2006 zu betreiben. Zu hoher Aufwand.
Gibt es noch andere Tipps, um den Motor wieder zum Laufen zu bekommen (Motor ist unverplombt).
Alternativzündung?
Danke für eure Hinweise.
Nach fest kommt ab! :S
hannoah
Beitrag von hannoah »
Vielleicht kannst Du die Zündspule reparieren lassen. Es gibt auf die schnelle Brillensuche einen Anbieter der electronic repairt, der macht auch Motorsteuergeräte und Haushaltssachen laut eigener Aussage. Da ich keine Erfahrungen mit dem Anbieter habe, bitte nicht als Empfehlung von mir betrachten, aber wenn etwas kaputt ist und nicht mehr zu bekommen, ist die Reparatur ein möglicher Ansatz.
Ich glaube da musst du in den sauren Apfel beißen und geld ausgeben. Entweder neueren motor mit dem passenden kabelbaum. Oder du wartest bis eim gebrauchter schrottreifer rm1 auftaucht
