Waren gestern, wie soll es anders sein, wieder in Bassum. Die Jungs von der offenen Schalterklasse waren dann auch mal da und so sind ein paar Bilder zustande gekommen, die schon ordentlich Highspeed zeigen. Auf der Graden werden wir mit unseren aufgeblähten 390er natülich gnadenlos verblasen. In dem Video sieht mann allerdings auch, dass das in den Kurven schon gar nicht mehr sooo dramatisch aussieht. Das hellblaue Kart von Markus kann man ganz gut erkennen. Das langsame Kart vom meinem Junior allerdings auch, der sich tapfer gehalten hat und nicht aus der Ruhe zu bringen war.
Leider ist an der Kamera etwas nicht in Ordnung. Entweder ist der Speicherchip viel zu langsam oder die Kamera ist einfach so Sche.... Naja auf jeden Fall ruckeln die Videos ein wenig, leider.......geht aber auch so.
HighSpeed in Bassum
HighSpeed in Bassum
Zuletzt geändert von Fred XXL am So 4. Feb 2007, 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
RE: HighSpeed in Bassum
@FredXXL,
Sehr schönes Video, nur das mit dem Ruckeln kann an der zu niedrigen Bitrate (512 Kbit/s) des Video liegen. Stelle mal zum testen auf 1200kb/s.
Wer war denn das mit dem Bigblock ???
MFG Detlev.
MFG Detlev.
Das ruckeln kommt ja nicht vom kompremieren sondern ist schon im Original so. Wird im MPEG4 auf SD gespeichert und darum vermute ich das die SD Karte zu langsam ist.
@FredXXL
Das ist richtig, wenn es beim Originalen schon so ist bekommt man es nicht mehr weg gewandelt.
Bei manchen Kameras kann man auf 15Bilder per Sec umstellen. Schaue mal nach.
Neue SD Card kaufen kannst du immer noch.
MFG Detlev
MFG Detlev
passt zwar hier nicht so ganz, aber @ Fred
Wie hast du dein Frontschild unten befestigt?
Lennart
Lennart
Zuletzt geändert von Lennart am So 4. Feb 2007, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
jo 15 bilder pro sec. hatte ich auch und trotzdem ruckelt das videio, deshalb hab ich die karte stark in verdacht. kumpel von mir hat eine extreme III. mir der werde ich das mal checken.
[quote]Original von Lennart
Lennart[/quote]
Siehst Du alles auf unserer Page.
Lennart[/quote]
