ich habe gerade bemerkt das meine Bremsbeläge nicht mehr automatisch zurück gehen. Die schleifen extrem an der Scheibe, sowohl vorne als auch hinten. Wenn ich die Bremse betätige wird die Bremskraft stärke, aber sie gehen automatisch nicht mehr zurück. Ich hatte das selbe Problem erst letzten auf der Bahn, dort konnten wir das Problem nach 3 Stunden lösen. Wir hatten alles von innen gereinigt und entlüftet, anschließend habe ich dann noch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Das entlüften damals war auch schon extrem seltsam, da sind sogar "Profi Mechanicker" gescheitert das normal hinzubekommen. Irgendwann tat es die Bremse dann wieder, aber das es jetzt wieder auftritt kann ja nicht normal sein. Damals(Vor 1 Monat) war das Problem nur mit der vorderen Bremse.
Es handelt sich um das Bremssystem Gatling von Wildkart.
Bremsbeläge gehen nicht zurück!
ich hatte das problem bei miener freeline bremse (selbst nachstellende ab 2012) auch.
zerlegt, gereinigt, neue dichtungen, neuer bremskolben und alles geht wieder.
Okay danke... reinigen hilft dann wohl nur für eine kurze Zeit... dann werde ich auch mal den Kolben und die Dichtungen wechseln
Spar dir erstmal die Kolben.
Mach dir Kolben ordentlich sauber, solange da keine Grate dran sind passt das noch.
Dafür auf jeden Fall die Gummimanschetten erneuern und natürlich denn neu entlüften.
hatte ich an meiner RR bremse auch. Da ging fast nichts mehr. Zerlegt, Dichtung mit Ate Paste geschmiert und nun flutscht es wieder.
Okay danke für die ganzen Antworten.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Um zu veranschaulichen, warum das passiert: Vermutlich klemmt die Manschette bzw. sie ist aufgequollen. Wenn du die Bremse löst, wird die Ausgleichsbohrung nicht freigegeben und der Bremsdruck kann sich nicht abbauen.
Bild ist allgemeingültig für 1-Kreisbremsen.
VG Lars
VG Lars
- HBZ.JPG (43.94 KiB) 1207 mal betrachtet
