Hinterachsverstärkung
scene.
Beitrag von scene. »
Ich bräuchte mal wieder ein paar Tipps.
Ich möchte mir eine weichere Achse einbauen. Es handelt sich um einen Schalter.
Bei den weichen Achsen habe ich gelesen ist es besser eine Verstärkung im Kettenrad Bereich zu verbauen.
Mit den Rhigetti Verstärkungen komme ich nicht so gut klar.
Gibt es da Tricks wie man günstig die Achse verstärken kann?
Ich habe in manchen Shops PVC Teile gesehen die man scheinbar einschiebt.
Halten diese?
Also könnte ich mir ein passendes PVC Rohr bestellen und daraus Teile schneiden die ich in die Achse schiebe und diese halten dann durch das Klemmen des Kettenrads?
Ich vorraus mal wieder Danke für eure Tipps!!!
Jörg
Noci
Beitrag von Noci »
Warum möchtest du in einen Schalter, eine Weiche Achse einbauen?
Es gibt ja nicht ohne Grund,keine weichen Schalter Achsen. Ich kann dir nur dringend davon abraten, da die Belastungen an einer Schalterachse,
schon immens sind. Jegliche Verstärkungen bringen dir nichts, da die Achse in den wenigsten Fällen, am Kettenrad bricht.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Ich für meinen Teil schwöre auf IPK-Achsen (Intrepid, Praga, OK, FK). Vorteil: Die haben im Bereich des Ritzels eine Verstärkungshülse eingepresst und ich muss nichts reinfrickeln.
Vielleicht hilft es dir weiter: Gibt es in 1030er Länge. In Verbindung mit kurzen Radsternen kannst du so übermäßigen Grip abbauen - und das ist meines Wissens nach der einzige Grund für eine weiche Achse.
VG Lars
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Man kann eine Rundstange oder Rundrohr aus Kunststoff (z.B. POM-C) nehmen und im Bereich des Ritzels einschieben, verrutscht nicht und ist auch nicht so schwer einzupressen wie eine Metallhülse.
Blöd ist nur das Mass, weil Achse ist 50x2mm sprich hat ein Innenmass von etwa 46mm, so etwas gibt es kaum von der Stange, man kann es abdrehen (falls du niemanden findest der es anfertigen kann, schreib mir eine PN).
Harald_wankel
Beitrag von Harald_wankel »
Presto hatte mal schraubbare Verstärkungen. Fahre ich beim Wankel seit 10 Jahren und man kann sie wieder ausbauen und für die nächste Achse nehmen
scene.
Ok danke für eure Tipps!
Mit dem Kunstoffrohr wird wohl wirklich etwas schwierig, dass in der passenden Größe zu finden.
Wenn das einfach und gut durch Klemmen hält ist es denke ich einfacher die 5 oder 10 Euro zu investieren.
Vielleicht muss ich auch nochmal mit den Rhigetti Verstärkungen kämpfen. Irgendwie habe ich die nicht mehr locker bekommen damals
