Rotax kommt nicht aus dem Keller
timbo10
Beitrag von timbo10 »
Hallo... bin heute mit meinem rotax in Emsbüren gewesen.
Es war die erste Fahrt überhaupt mit nem 2takter für mich deshalb habe ich mich Erst mal nicht gewundert dass ich langsamer war als der Durchschnitt. Dann habe ich aber gemerkt dass mein Bock aus den Ecken so gar nicht in den Quark kommt. Nachdem ein erfahrener Fahrer ne Runde gedreht hat war dann nach einer Runde klar.... absolut keine Leistung im unteren Drehzahlbereich. Wirklich nichts. Haben auch alle anderen bestätigt.
Wenn der schieber kam war alles Top nur darunter überhaupt gar nichts... sehr langsames hochdrehen. Vergasereinstellung wurde kontrolliert und passte auch.
Habt ihr Ideen woran das liegen Kann? Ein anderer vergaser wurde schon getestet. Keine Veränderung
hannoah
Beitrag von hannoah »
Bist Du sicher, dass der Schieber arbeitet, oder kam einfach ab ca 8-9k Umdrehungen Schub? Wenn der Schieber offen klemmt, würdest Du genau das beschriebene Verhalten sehen.
WolfKoeln
Beitrag von WolfKoeln »
Das würde ich auch sagen. Welchen Rotax hast du drauf? EVO oder noch den alten?
Grüße aus Köln 8)
timbo10
Guter Tipp werde ich prüfen! Den alten
timbo10
Soo... alles probiert... schieber ist total leichtgängig
... auspuffwolle ist neu, luftfiltermatte neu, vergaser ist Top aber aus dem Keller raus kommt einfach absolut überhaupt gar nichts... mit Keller meine ich übrigens 6000- 7600... ab 6000 sollte ja eigentlich wohl was kommen
neee ab 7,500 kommt was aber vorher tut sich da sehr wenig
hannoah
Deine Bremsen sind aber frei und die Räder/Hinterachse dreht leichtgängig? Geht der Motor immer langsam oder nur aus bestimmten Kurven heraus?
hannoah
...und ich nehme an, die Feder ist an der Auslasssteuerung auch eingesetzt? Wie viele Klicks Vorspannung sind eingestellt? So um die 13-15 sollten in etwa passen.
naja ich würde eher ca 7-13 ausprobieren
timbo10
Ich weiß dass da vorher sehr wenig kommt aber selbst andere Fahrer sagen dass da was nicht stimmt. Und auch der rotax Händler vor Ort sagt dass das so nicht sein kann. Feder ist drin und Achse dreht sich frei...
Schieber so da 15 Klicks... aber das ist wirklich extrem ich werde beim herausbeschleunigen grundsätzlich überholt. Selbst mit kürzerer Übersetzung sind die anderen rotax schneller
