Top Kart Bullet Bremse mit wenig Leistung...
Für unsere kleinen Rennfahrer
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
Moin bei dem Kart meines Sohnes ein 2014 er Top Kart Bullet hab ich den Eindruck das die Bremse im vergleich zu meiner Righetti Evo Speed weniger Leistung bringt. Also wenn das Kart im Stand läuft muß ich mehr Kraft aufwenden um mit der Hand die Räder zum stehen zu bekommen. Ich habe die Flüssigkeit gewechselt und entlüftet. Sie ist nicht schwammig aber indirekter..irgendwie. Die Bremsstange habe ich durch die Pedalverkürzung am Bremspedal in der untersten Position, von dreien... Wenn ich an meiner ziehe ..dann zack stehen die Räder , bei dem Top Kart muß ich echt kraftiger drücken. Mit einem Pedal aus dem Zubehör könnte ich den Drehpunkt der Bremsstange am Pedal weiter nach unten legen...
Was meint Ihr..
Danke
Sind es original top kart bremsbeläge?
bandit-sh
schau ich nach! guter Tip!!
bandit-sh
es ist das Mini Kart Bambini! 2 Kolben hinten.
goomh
Beitrag von goomh »
Hänge das Gestänge weiter oben ein dann wird die Bremse auch wieder knackig - schau dir die Hebellängen und -wege an.
bandit-sh
..ok..!?
Hatte es extra tief damit mein Sohn weniger Kraft brauch..
ich werde es aber heute Abend versuchen. Danke
Müschel
Beitrag von Müschel »
Der Hebel geht von unten am Drehpunkt aus , nicht oben wo du mit dem Fuß drauf drückst .
bandit-sh
Je weiter ich am Pedal nach unten gehe desto länger wird der Pedalweg und desto höher die Hebelkraft. Oder steht ich aufm Schlauch??
Müschel
Genau andersrum , wenn du nach oben gehst verlängert sich der Hebel .
timbo10
Beitrag von timbo10 »
Genau... Du musst den Abstand vom Gestänge zum Drehpunkt betrachten. Je höher das Gestänge ist desto größer der Abstand und damit der Hebel und die benötigte Kraft wird geringer.
Zurück zu „Bambini“
