Vorderradbremse Evo Speed bzw. generell bei 90 kg ..Kampfgew
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
Mal ne Frage in die Runde ..ich hab einen Leopard Motor und ein SQ Chassi mit der Righetti evo Speed Bremse hinten. Nachdem ich ja viele wesentliche Schrauben und Lager an dem Kart getauscht habe und die ersten Ausritte im Herbst echt cool waren frage ich mich ob es sinnvoll ist noch zusätzlich für die kommende Saison auf eine Vorderradbremse auch von Righetti passend zur Hinterradbremse aufzurüsten. Grundlegend nur wegen meinem Körpergewicht ....die Kurven kommen halt schnell näher ;). Ich denke zar das Kartfahren lerne ich besser mit nur Bremse hinten oder?
Bzw, Was fahren hier die Havy Jungs an Bremsen oder Karts??
RPracing
Beitrag von RPracing »
Mit einem Leopard würde ich keine Vorderradbremse fahren.
Wenn es aber unbedingt eine sein soll nur ne handbetätigte Vorderradbremse
Brauchst du nicht. 90 sind jetzt auch nicht die welt. Und bedenke die müssen auch erstmal beschleunigt werden ;)
bandit-sh
Ok. Dann lass ich es mal so wie es ist. Ist ein großer Unterschied zwischen 17mm und den dicken Achsschenkeln fürn Anfänger erfahrbar? Hab den Stabi vorne offen und die restlichen nicht montiert.
houbidoo
Beitrag von houbidoo »
Ob 17mm oder 21mm wird dir völlig egal sein
Deine 90kg habe ich getopt und bin auch beides mit Leo gefahren.
Meine schnellst Runde ever mit dem Leo war nur mit HA Bremse.
Wenn du eine KZ-VA Bremse, alle Bestandteile in einen Beutel legst und mal in die Hand nimmst, dann bekommst du einen Schreck wie schwer das ist.
Wo auch immer du fährst, schau die mal die Zeiten der Klassen mit OHNE Bremse an.
Generationen schneller Fahren kamen so zurecht. Man muss halt lernen, die HA Bremse richtig zu dosieren.
Wenn die Reifen hinten keinen Grip haben, kann man natürlich schlechter bremsen.
Sicherheit? Meine größte Angst war immer Bruch Pedalbolzen oder Zugstange.
In dem Falle hilft das auch nicht.
houbidoo
Bin selber mit x30 von handbetätigter CRG Vorderradbremse auf nur Ven05 hinten umgestiegen.
Das waren knapp 4kg im Ganzen.
Insgesamt bin ich schneller ohne Bremse vorne.
Du bremst zwar schneller und mehr runter (und Überholen ist einfacher), man ist aber auch verleitet zu spät zu bremsen und sich damit zu weit runterzubremsen anstelle rund durch die Kurve zu gehen.
bandit-sh
Ok Danke bin überzeugt. ;) Ich spar an Gewicht und ohne Bremse vorne...wobei wenn ich dann noch 4 Kg abnehmen würde......!!??? :huh: 8)
houbidoo
8kg merkst du noch besser
