Kupplungsglocke Rotax angelaufen
Janik123
Beitrag von Janik123 »
HI zusammen,
nachdem ich einen Riss an meiner Kupplungsglocke entdeckt habe hab ich sie heute getauscht. Beim Putzen der kaputten Glocke ist mir aufgefallen dass diese am Rand stark angelaufen ist. Ist so starke Hitzeentwicklung normal an einer Fliehkraftkupplung? Die Innenseite wie auch die Kupplung sahen nicht wirklich so aus als wäre sie durchgerutscht.
LG
Bild Bild
Kannst du ein bild machen? Die laufen schon etwas an
Janik123
Yep, hatte bereits zwei Bilder reingepackt aber hat wohl nicht funktioniert!
Bild Bild
Ok das ist nicht normal. Ist dein kupplungsbelag ok. Manchmal reicht ein feinster haarriss damit es nicht richtig läuft und der belag nicht richtig zumacht und schleift. Kannst du ein bild vom belag machen? Hattest du probleme mit der performance untenrum oder obenrum
Janik123
Kupplungsbelag sieht so aus. Woher kommen die herausgebrochenen Stellen an der Innenseite und ist das schlimm?
Spürbare Performance Probleme hatte ich keine, weder oben- noch untenraus.
Bild Bild
Hier noch zwei Bilder der Glocke innen
Bild Bild
So im groben sehe ich nichts aber der spalt auf dem belagteil wo rotax drauf steht sieht etwas zu groß aus. Ich würde den belag mal abmachen und die andere seite mal anschauen. Meinst du die ganz kleinen stellen innen sm nsdellsger?
Müschel
Beitrag von Müschel »
Die Glocke hat doch einen Riss oder ned ? Das erste Bild unter den Belägen , auf 12 Uhr ungefähr
Janik123
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=299753#post299753']
So im groben sehe ich nichts aber der spalt auf dem belagteil wo rotax drauf steht sieht etwas zu groß aus. Ich würde den belag mal abmachen und die andere seite mal anschauen. Meinst du die ganz kleinen stellen innen sm nsdellsger? [/quote]
Alles klar, werde ich heute mal machen. BIlder stell ich dann wieder online. Yep, genau die meine ich.
Kann die Verfärbung auch vielleicht daher kommen dass die Glocke nach dem Riss nicht mehr steif genug war und die Kupplung dadurch durchgerutscht ist? Andererseits sitzt der Riss ja auch dort wo der größe Wärmeeinfluss war, könnte also ebenso ein Resultat der Temperatur gewesen sein...
@Müschel, yep da ist ein Riss, der war ja auch der Grund die Glocke überhaupt ab zu machen.
LG
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
#Müschel: wer lesen kann ist klar im Vorteil.Janik123 hat bereits in dem Eröffnungsschreiben den Riss in der Glocke benannt.
#Janik123: kann es sein das , wie auf den Fotos zu sehen, die Beläge oben zu unten ungleichmäßiges Spiel haben? Wenn ja dann wird da wohl was neues fällig sein.
Gruss
Müschel
8o stimmt , sorry und guten Rutsch :ironie:
