Vergasser schlauch
Vergasser schlauch
Ich hatte gestern gemerkt das bei meinem Vergaser (Rotax Max Motor) der Schlauch einen Schnitt hatte. Es ist aber nicht der Benzin schlauch es ist ein andere Schlauch der Schlauch war auf der seite des Vergasers angemacht. Muss der Schlauch einen Schnitt haben ??
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Kimster
Vergasser schlauch
Ich denke du meinst den Überlaufschlauch ( glaube das der so heißt ). Da ist es normal das der nen Schnitt hat.
Vergasser schlauch
jow ist richtig
das sind die schleuche von der schwimmerkammer
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
Vergasser schlauch
Genauch den meinte ich. Aber wieso hat der Schlauch einen Schnit?
Kimster
Vergasser schlauch
Hm, gute Frage. Ich finds nur Sinnvoll wenn ich die Bedüsung ändern muss das ich da den überflüssigen Sprit rauslassen kann.
Kimster
Vergasser schlauch
Ne, glaube das hat auch was mit Unterdruck im Vergaser zu tun. Bin mir aber nicht sicher.
- der mit dem kolben tanzt
Vergasser schlauch
Wenn der Benzinüberlauf verstopft ist oder der Schlauch, der daran angeschlossen ist eingeklemmt ist, dann läuft der Vergaser über, da die Luft nicht entweichen kann und im Vergaser ein Überdruck entsteht, der das Benzin aus dem vergaser drückt
mfg alex
mfg alex
Vergasser schlauch
der schlauch dient dazu, das kein kraftstoff an dem überlauf nippel herausläuft, ganz einfach.
der einschnitt wiederum dient dazu das kein über/unterdruck entstehen kann, sonst würde der schwimmer nicht mehr "schwimmen".
