Iame X30 Super welches Öl ?
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
tedbaxter14
Beitrag von tedbaxter14 »
Guten Abend,
ich habe mir einen neuen Iame X30 Super gekauft.
Wollte den Motor mit Öl füllen.
In der Anleitung steht- add oil through the hole on the crankcase about 40ml with specific EP 100, as WLADOIL IAME GEAR OIL or generic motor oil SAE 30.
Nun habe ich hier von Xeramic das KF / Rotax Gear Oil und das Iame Gear Oil EP100.
Kann ich beide verwenden?
Ist eines davon besser oder eher zu empfehlen als das andere?
Oder gibt es gar eine ganz andere Empfehlung?
Vielen Dank schon mal !
Noci
Beitrag von Noci »
Ich denke es wird nicht verkehrt sein, in einen Iame Motor, Iame Öl zu füllen.
Es ist nur Getriebe Öl, wichtiger wird die Wahl, des Motoröls.
Munez
Beitrag von Munez »
Das Iame Getriebeöl kannst du mit Gold aufwiegen. Wir sind damals im KF eine Alternative von Motul gefahren. Da kostete ein Liter so viel wie die paar ml von Iame. ^^
BB-K
Beitrag von BB-K »
Nimm ein ATF Dexron 2 und gut ist. Da Geradverzahnt und eigentlich keine Last drauf ginge sogar Motoröl SAE 30. Das Schreibt IAME sogar selbst drauf.
Tom
Beitrag von Tom »
SAE30 ist Rasenmäher- und Kompressorenöl :D
Aber wenn Iame das schon so vorgibt würde ich das auch nehmen. Kostet fast nix im Baumarkt
http://www.jr-racing.de
tedbaxter14
Danke an alle.
Dann füll ich das IAME Öl ein.
Zurück zu „Sonstige Motoren“
