Probleme mit Dellorto Vergaser VHSH 30 CS
Rund um die Vergaser.
s-racer86
Beitrag von s-racer86 »
Hallo Community,
ich hab ein Problem mit dem Vergaser und finde keine Lösung.
Motor ist ein Maxter MXO.
Nach jeder Fahrt mit dem Schalter is der Vergaser und der Motor ( und mein Bein) mit Benzin eingesifft. Überlaufschlauch ist dran, am Anschluss unten mit Kabelbinder fest gezogen.
Dichtung wurde erneuert (war vorher auch in Ordnung). Benzinschläuche sind auch alle fest, klar.
Aus dem Tank kommts auch nicht, dort is alles trocken.
Kann es vllt. sein, dass am Choke oder an der Leerlaufschraube eine Dichtung defekt ist?
Ich hab null Plan wo sich der Sprit rausdrückt.
Wie lang sollte so ein Überlaufschlauch denn sein? Kann mir nicht vorstellen dass er zu kurz ist....
Kennt das Problem jemand ? Wäre dankbar für einen Tipp.
Danke!! ?(
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Welcher "Überlaufschlauch" ist dran? Der vom Tank? An der Entlüftung vom Tank sollte ein Behälter angeschlossen sein, dann kannst du das schon mal ausschließen.
Oder meinst du die Entlüftung vom Vergaser?
Meine Vermutung ist, dass der Sprit aus der Entlüftung vom Vergaser rausdrückt. Kommt bei Gasstößen was raus, wenn er auf dem Bock läuft? Ist evtl. der Rücklauf dicht oder schließt das Schwimmernadelventil nicht? mach es mal raus und mach den Konus sauber.
Viel Erfolg, Lars
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
[quote='Eisbär','index.php?page=Thread&postID=298489#post298489']Kommt bei Gasstößen was raus, wenn er auf dem Bock läuft?[/quote]
Das habe ich mal beobachtet ... normal oder eher ein Indiz das der Vergaser überläuft ? Schwimmer defekt/klemmt oder Schwimmerventil defekt ?
tell333
Beitrag von tell333 »
Das Problem hatte ich auch schon. Wie meine Vorredner schon vermuten, würde auch ich in Richtung Schwimmerventil tendieren.
Wenn da was nicht ordentlich dicht ist, überläuft der Vergaser und der Sprit spritzt aus dem Entlüftungsschläuchlein am Vergaser.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Schwimmerventil undicht.
Das kommt sehr oft vor.
Laß den auf dem Bock laufen, gib mal ordenlich Gas und geh dann schnell vom Gas.
Beobachte dann die Öffnung oben an dem Entüftungsschlauch.
Wenn es da raus sprudelt, musst du das Schwimmerventil wechseln.
Sauber machen habe ich schon oft probiert und hat nie geholfen.
s-racer86
Ja, genau ist am Vergaser. Mit dem Tank hats nix zu tun.
Der Entlüftungsschlauch am Vergaser ist immer komplett nass, auch die Oberseite vom Membrankasten.
Würde ja darauf deuten, dass aus dem Entlüftungsschlauch etwas rausspritzt.
Werde es die Tage mal probieren und schauen ob man aufm Bock was erkennen kann.
Danke schonmal!
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Mir ist das mal im Rennen passiert das der ganze Sprit aus dem Entlüftungschlauch am Veragser raus gekommen ist. Hab dann ein neues Nadel/Schwimmerventil eingebaut und alles hat wieder ohne Probleme funktioniert.
Zurück zu „Vergaser“
