Ansauggeräuschdämpfer nicht drehbar ?
Philipp74
Beitrag von Philipp74 »
ich besitze den RR NOX Ansauggeräuschdämpfer. Das Oberteil kann man bei Regen normalerweise drehen, jedoch wenn ich ihn drehe komme ich mit dem unteren Ansaugrohr gegen den Vergaser.
Muss man dabei etwas beachten oder was mache ich Falsch?
Vielen Dank
ronnyKZ2
Beitrag von ronnyKZ2 »
Ist normal so. Man muss dann den Halter etwas umstellen, dass er am Vergaser vorbei kommt
Müschel
Beitrag von Müschel »
Das hängt davon ab in welchem Winkel du den Kasten montiert hast , wenn er ganz gerade montiert wäre würde es gehen .
Ich hab bei meinem alten einfach ein Stück vom Ansaugtrichter abgezwickt , ist natürlich blöd wenn man dann nur einen hat . Du könntest das untere Rohr auch rausmachen , umgedreht hat der Trichter eh keine Wirkung mehr .
Philipp74
Danke für die Antworten
Philipp74
[quote='ronnyKZ2','index.php?page=Thread&postID=298370#post298370']Ist normal so. Man muss dann den Halter etwas umstellen, dass er am Vergaser vorbei kommt[/quote]Wenn ich die Halterung drehe passt der Ansauggeräuschedämpfer nicht mehr richtig auf den Vergaser.
