Schaltprobleme
bolfl
Schaltprobleme
Beitrag von bolfl »
Hallo!
Ich habe nach Komplettüberholung von Motor und Getriebe meines TM K9C Probleme mit der Schaltreihenfolge. Die Schaltreihenfolge ist: 1N232456 (d.h. nach dem 3. Gang schaltet das Kart in den 2. zurück. Bin allerdings nicht 100% sicher, ggf. ist es auch 1N23256 (d.h. nach 3 und 2 folgt 5) oder - eher unwahrscheinlich - 1N24356).
Kann man das Getriebe überhaupt falsch zusammenbauen?
Merkwürdigerweise ist es auch nicht immer:
- Auf 2 Rennstrecken war das Problem immer vorhanden
- Auf einer anderen Rennstrecke war das Problem immer in der 1. Runde nach Abstellen des Karts vorhanden. 2. Runde war alles in Ordnung. Aber nach Abstellen und Pause war das Problem in der 1. Runde wieder da und danach wieder weg.
Tom
Schaltprobleme
Beitrag von Tom »
Du hast wahrscheinlich die Paarung von Gang 3 und 4 vertauscht. Vorausgesetzt du hattest die Zahnräder und das Schiebestück von der Welle.
Ansonsten kann man da nix falsch machen.
Schau mal bei Prespo in die Teileliste und die Explosionszeichnungen.
http://www.jr-racing.de
