Frage zur Bedienung vom Sniper
BMW Driver
Beitrag von BMW Driver »
ich habe ein Frage zur Bedienung des Snipers V2. Bei einem Kart mit Vorderradbremse, wo positioniert ihr den Sniper? Innerster Ring oder äußerster Ring? Ich frage, weil die Position einen Einfluss auf den gemessenen Wert hat. Die Hersteller geben teilweise ein Grundsetup an. Dann wäre es gut zu wissen, wo gemessen wird.
Danke vorab und Gruß
Noci
Beitrag von Noci »
Auf keinen Fall ganz außen. Ich messe immer auf dem 2 Ring von außen.
Wenn du den Ring ganz außen nimmst, kann es sein, dass der Laser nach hinten kippt.
Das ist kaum feststellbar, aber es sind ca. 4mm Sturz Unterschied. Er sitzt auch beim daraufstellen gerade,
Wird dann aber vom Magnet nach außen gezogen.
Also lieber 1-2 Ringe reingehen.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
So weit wie möglich nach außen und dann mit einem Kabelbinder sichern das er nícht kippen kann.
Ich hab sogar schon gesehen das leute sich adapter gedreht haben die sie auf das Gewinde vom Achsschenkel geschraubt haben und dann erst den Sniper drauf gesetzt haben.
BMW Driver
Danke für die Antworten. Ich habe mir jetzt Einstellplatten mit Sniperaufnahme besorgt. Diese werden außen an den Radsternen befestigt, wo normalerweise die Felge festgeschraubt wird. Man kann damit die Einstellungen auch vornehmen, wenn der Fahrer im Kart sitzt. Also im statischen, aber mit Fahrergewicht, belastetem Zustand. Mal sehen was dabei nun raus kommt. auf jeden Fall hält der Sniper super auf der Vorrichtung.
Viele Grüße
scene.
Beitrag von scene. »
Hättest du davon mal nen Link?
BMW Driver
ich habe Sie bei Prespo gekauft. Dort kann ich diese aber nicht mehr finden. Hier ein Link zu einem anderen Shop.
https://www.kartshop-thiem.de/HALTEPLAT ... INOX-LASER
scene.
