Durchmesser Kettenblätter
Zornix
Beitrag von Zornix »
Ich bräuchte mal paar Angaben zum Durchmesser oder Radius von Kettenrädern ( 428 ). Hat jemand eine Tabelle, weiss wo ich eine finde, oder weiss jemand wie man das ausrechnen kann.
Hintergrund: Ich hab momentan ein 41 Kettenrad drauf und möchte rausfinden wie gross ich noch gehen kann bis es am Chassis schleift.
Karte mit Outdoorbahnen
Versuchs wenigstens ... bei MacGyver hats auch funktioniert !
RE: Durchmesser Kettenblätter
Moin,
meistens schleift zuerst die Kette.
Um den Durchmesser überschlagsmäßig auszurechnen, einfach das 41 nehmen, den Durchmesser durch 41 teilen. Damit kannst du weiterrechnen, also den Dmax durch diesen Wert teilen dann hast Du die Zähnezahl.
Edgar
Zornix
Eigentlich ganz simpel, da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen müssen :O.
Vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall mal versuchen.
Wenn ich jetzt ein grösseres Blatt möchte als drauf passt (Kette schleift) ... hat sich schon mal jemad deswegen sein Chassis umgeschweist?
Oder wer hat sonst schon Erfahrungen mit Umbauen der Querstrebe gemacht?
Das geht, am besten WIG vom Fachmann machen lassen. Habs auch schon mal mit MIG gemacht, hält auch.
Edgar
Zornix
Den Fachmann fürs Schweissen habe ich :)
Ich habe jetzt nur keine Plan wo und wie ich dann die Querstrebe umbauen soll. Hat damit jemand vielleicht schon Erfahrungen gesammelt?
