Hallo Zusammen,
ich wollte mich mal erkundigen, welche Kerzen man auf diesem Stecker fahren kann: http://www.prespo.de/shop/motoren-zubeh ... html?pn=16
bzw woran man erkennen kann, ob eine Zündkerze einen Widerstand hat, oder nicht. Das Problem ist, dass mir letztes Jahr mit diesem Stecker 2 Zündkerzen mit Widerstand kaputt gegangen sind und einen Klemmer verursacht haben. Deshalb suche ich jetzt eine Kerze ohne Widerstand.
Welche Zündkerze ohne Widerstand für KZ10b
Zündkerze mit Widerstand sorgt für nen Klemmer? Das ist reiner Aberglaube.
5000 Ohm sind bei der Spannung gar nichts, aber wirklich rein gar nichts. Selbst zwei in Reihe geschaltete 5k Ohm Widerstände sind nichts. Die Funken überspringen ja nicht leitenden Luftspalt und je nach Stator-Spulen Kombination sind das auch mal knappe 20.000V. Da fällt bei einem rein Ohmschen Widerstand kaum nennenswert was ab.
Kerzen ohne Widerstand sind z.B. NGK B9EG und B10EG. Das "R" steht für die eingebaute Entstörung mittels 5kOhm Widerstand.
Ich würde das also auch erstmal als Zufall abtun, dass dir bei entstörten Kerzen ein Motor kaputt gegangen ist
Okay. Hatte eben 2 mal das Problem, dass die Elektrode abgebrannt bzw abgebrochen ist und dann für einen Klemmer gesorgt hatte. Werde es jetzt mal so versuchen. Danke euch
Kartpauer1
und wie ist das mit den Zünkerzen jetzt ausgegangen?
Wir fahren meistens entweder die lange TM Kerze mit dem 5KOhm Stecker oder die kleinen mit entsprechendem kurzen Stecker. Seit dem keine Probleme mehr
Kartpauer1
danke für die Antwort. Aber welche Bezeichnung haben die Zündkerzen denn? Da gibt es ja zig verschiedene.
Als lange Kerze z.B. Brisk L10S mit dem großen schwarzen PVL Stecker, als billige kurze (geht leider oft kaputt) die Brisk D10IR mit dem kleinen blauen PVL Stecker und sonst eben noch die teuren Iridium Kerzen mit dem kleinen blauen NGK Stecker.
