Wie Öl wächseln????
Wie Öl wächseln????
So wie Ihr gesehen habt habe ich einen Rotax Max aber ich weiss nicht wie ich den Ölstand kontrolieren kann und ich weiss auch nicht wo und wie ich das Öl in das Getriebenraum reintun???
GrIeCh
GrIeCh
Liebe Grüsse aus der Schweiz
- Christian777
RE: Wie Öl wächseln????
Am Getriebe Deckel ist eine Schraube dran mit nem Kupferring da wende aufmachst muss bischen Öl rauskommen! Dann is der Ölstand in ordnung!
Einfüllen bei schwarzen Deckel! Da wo die Leitung mit den Impulsen für die benzienpumpe rauskommt!
Und entlehren einfach die tiefste Schraube raus!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Wie Öl wächseln????
Ok thx für die Infos. Weil ich krank bin gehe ich Morgen sowieso nicht in die Schule
8) 8) 8) 8)
8) 8) dann kann ich es ja mal ausprobieren.
und noch ne Frage und zwar was für Öl brauche ich denn?? Sicher ein Spezieles oda?? kannste mir pls denn Name aufschreiben? thx
GrIeCh
GrIeCh
- Christian777
Wie Öl wächseln????
Nö ganz normales Öl reicht 10W40 oder 10W30!
Und du musst nur soviel einfülln bis es aus der Kontrollschraube läuft!
Aber zuerst die Schraube drin lassen einfüllen und warten bis das öl ganz unten ist wens zuviel war läufts über die Schraube mit dem Kupferring wieder ab!
Christian
Christian
Wie Öl wächseln????
Ja aber wenn ich die Schraube aufmache damit ich kucken kann ob das Öl langet fliest ja Öl runter wie viel überhaupt und muss ich nacher wieder die velorene Menge einfühlen??
- Christian777
Wie Öl wächseln????
Nö da kommt nur ganz wenig raus! die musste nicht nachfüllen!
Und pass auf des das Kart gerade steht sonst hat man schnell ein falsches Ergebniss! Da kommt wirklich nur ganz wenig rein also nicht Wundern!
Normal soviel wie vorher drin war, aber kann ja mal was verlohren gehn!
Christian
Christian
Wie Öl wächseln????
Ok aber ich will das ganze entlehren und wieder nachfüllen für das brauche ich 0.05 Liter oder?
Wie Öl wächseln????
Genau, Du benötigst 50 ccm "normales" Motoröl.
Schraube 1 (unten) ausdrehen, leerlaufen lassen (evtl. mal etwas Luftdruck durch die schwarze Schraube geben) und danach ca. 60 ccm einfüllen, dann Ölstandsschraube ausdrehen und Öl auffangen. Jetzt sollten 10 ccm rauslaufen. Das wars.
Achtung, wenn Du in die Bedienungsanleitung von Rotax schaust, dann sind da die Ablass- und Kontrollschraube in der Nummerierung vertauscht.
Neue Kupferdichtung verwenden, oder alte Dichtung aufglühen, damit es wieder dicht wird.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
hiOriginal von Christian777
also wenn ihr sowas erklärt sollte es schon stimmen.!
1.der motor muß wagerecht stehen!!!!
2.der "schwarze deckel" dient zwar zum einfüllen des öls und zur entlüftung,aber da kommt KEINE benzinpumpe dran!!die impulsleitung ist ca in der mitte vom deckel oben.
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
- Christian777
Ok hasde recht! Kaum fahr ich 5 Wochen kein Rotax mehr ist schon wieder alles vergessen! :rolleyes: :rolleyes:
Christian
Christian
