Ersatzteilnummern Skf Lager
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Beitrag von Birel1205 »
Hallo, hat jemand von euch ne ahnung wie die Teilenummern von den SKF Spezial Kurbelwellenlagern vom KZ10C und von den 50 mm Hinterachslagern normal und von den Keramiklagern snd? Würde mal gern schauen ob ich die über meine Firma bestellen kann.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Kannst du nicht. Händlerschutz für Prespo. Kannst es gerne trotzdem probieren die Lager heißen BC1-1442B.
PSE
Beitrag von PSE »
Die Kurbelwellenlager mit Stahl-Wälzkörper haben die Bezeichnung BC1-1442B.
Wieso Händlerschutz??? - Die Dinger kannst Du überall auf der Welt kaufen, als Privatmann direkt bei SKF natürlich nicht.
Als Hybridlager (Ceramik-Rollen) gibt es diese Motorlager nach meinem Kenntnisstand nicht.
Die Hybrid-Achslager haben die Bezeichnung BBY-0094 und als Stahllager BBY-0095, am Besten mal bei SKF-racing nachfragen,
falls es noch weitere Varianten gibt.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Solgat hat meines wissens den general vertrieb. Skf Automotive bekommt man fast nicht über den industriehandel. Auch als Gewerbetreibender. Also für die BC1 kw lager
same shit different day ...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
In Österreich gibt es mehrere SKF Vertragshändler bei denen man als Privatmann auch kaufen kann, jedoch sind die Preise um einiges höher als bei prespo !
Ob man die besagten Lager bei den SKF Händlern bekommt weiss ich allerdings nicht ... ich habe mal ein Radlager dort kaufen müssen weil ich es sofort gebraucht habe, bei prespo hätte ich drei oder vier Stück dafür bekommen.
BB-K
Beitrag von BB-K »
[quote='PSE','index.php?page=Thread&postID=297381#post297381']Wieso Händlerschutz??? - Die Dinger kannst Du überall auf der Welt kaufen, als Privatmann direkt bei SKF natürlich nicht.
[/quote]
Selbst wenn ein Großkunde von SKF das Lager im System eingibt kann er es nicht bestellen. Habe es eben nochmal gecheckt ist nach wie vor so:
"DAS LAGER STEHT UNTER KUNDENSCHUTZ. BITTE WENDEN SIESICH AN DIE FIRMA:
PRESPO GMBH & CO. KG
POEFLINGER WEG 1
84384 WITTIBREUT
TEL.: 08574/912772
FAX: 08574/912773
MAIL: INFO@PRESPO.DE"
Wo Solgat die Lager herbekommt weiß ich nicht. Wahrscheinlich über tm aus Italien.
Tom
Beitrag von Tom »
Die KW Lager kannst in Italien bestellen ...
http://www.mondokart.com/index.php?id_p ... er=product
klick
Da gibt es dann auch gleich den Rest zum Revidieren
http://www.jr-racing.de
